Азат Д
Азат Д
Казань
28.05.2016 в 21:09:36
aug-80 написал: Здравствуйте. Вопрос такой вот. Экскаватор задел вводной кабель в доме. Что-то вроде АВББШ 4X20. Порвал наружнюю изоляцию, слегка помял, но не порвал броню. Насколько это критично, и что в таких случаях делают. Спс.
aug-80, Ничего не будет, броня это ещё и заземлитель(кстати, в вопросах аттестации электрика это есть), наружная изоляция чисто чтобы броня не ржавела. Так что думайте как её отантикорить, остальное ерунда, если конечно кабель не вытянулся и сечение не уменьшилось, а с ней и изоляция.
serj12
serj12
Волгоград
28.05.2016 в 21:38:44
NT написал: и как все это собрать простому дилетанту
Честно - не знаю.Всё же зависит от наличия элементов и конечного варианта,написать-то можно что угодно - а на каком варианте вы остановитесь ... :o
И это пройдёт ...
Молчаливый
Молчаливый
28.05.2016 в 21:55:27
Вечер добрый. Помогите разобраться с двухклавишным проходным выключателем от Livolo. До сих пор всегда имел дело с обычными механическими проходными, где для двухклавишного выключателя закладывается 6 жил между выключателями, и никогда никаких проблем не было. Ну и в этот раз между выключателями кинул 6 проводов, ну и плюс к одному выключателю нагрузку в виде двух ламп и питание, ВСЁ КАК ПОЛОЖЕНО. Принесли сенсорный двухклавишный Livolo. Посмотрел схему подключения, и там, оказывается, для связи между выключателями нужно всего 2 провода:
Ну я и подключил как на схеме :
Тут и начались проблемы: у дальнего проходного, которому всего 2 провода нужно, не хочет работать одна из кнопок. Одна работает, а вторая нет! У выключателя где сделана вся разводка всё работает прекрасно. Менял местами выключатели...эффект тот-же, не работает одна из кнопок на дальнем проходном. Повторюсь, одна клавиша работает, вторая нет. Несколько раз всё перепроверял, разбирал, и заново собирал.. Эффекта ноль. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? И ещё прикол в том, что это уже второй проходной который так работает. В первой партии, когда купили, один проходной вернули назад из-за физического брака, крепёж с шурупом запал внутрь выключателя.
Добавил спустя час; почитал тут http://mysku.ru/blog/aliexpress/30435.html видимо не обойтись без паяльника. Но вопрос всё равно актуален, может кто-то решил этот вопрос без паяльника.
gomer
gomer
29.05.2016 в 08:51:22
Здравствуйте. Можно ли использовать трансформатор на 12 вольт для галогенных ламп что бы запитать обыкновенную 12 вольтовую лампу накаливания?
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.05.2016 в 10:51:45
gomer написал: Здравствуйте. Можно ли использовать трансформатор на 12 вольт для галогенных ламп что бы запитать обыкновенную 12 вольтовую лампу накаливания?
gomer, почему бы и нет, главное чтобы мощность трансформатора была выше чем у лампы.
gomer
gomer
29.05.2016 в 11:07:01
volchenok, хочу провести свет в погреб в гараже, а трансформатор поставить в гаражном щите.
web-rr
web-rr
Саратов
29.05.2016 в 16:41:36
gomer написал: volchenok, хочу провести свет в погреб в гараже, а трансформатор поставить в гаражном щите.
gomer, Вам бы нужно разделительный трансформатор, именно он обеспечит безопасность. Цена вопроса чуть меньше двух тысяч рублей.
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.05.2016 в 17:38:28
Да и сечение кабеля нужно приличное. Ток будет неслабый. Да и потери напряжения в кабеле. Трансформатор на 36 был бы к месту.
gomer
gomer
29.05.2016 в 18:15:59
web-rr, volchenok,спасибо! Трансформатор напряжения ОСО-0.25/220/12В подойдёт?
Азат Д
Азат Д
Казань
29.05.2016 в 18:31:13
volchenok написал: Да и сечение кабеля нужно приличное. Ток будет неслабый. Да и потери напряжения в кабеле. Трансформатор на 36 был бы к месту.
volchenok, Какой ток не слабый, на лампочку в погреб на 75 вт? 1,5мм2 меди за глаза.
Азат Д
Азат Д
Казань
29.05.2016 в 18:34:15
web-rr написал:
web-rr, Гальваническую развязку ставят обычно на розетки, для оборудования, для безостановочной безопасной эксплуатации обычного оборудования. Что бы например, при появлении фазы на корпус, оно не отключилось и было безопасно работать.
