chda1975
chda1975
29.05.2016 в 23:36:29
Хочу сделать неотключаемую линию где будут висеть ip камера, wi-fi, пара роутеров, телефон и звонок. Планирую кабелем 1,5 квадрата автомат 6А. Хватит этого сечения или лучше 2,5 квадрата ?
web-rr
web-rr
Саратов
30.05.2016 в 01:06:11
gomer написал: web-rr, volchenok,спасибо! Трансформатор напряжения ОСО-0.25/220/12В подойдёт?
gomer, Посмотрите вот такой на 36 вольт http://www.etm.ru/cat/nn/69355215/
web-rr
web-rr
Саратов
30.05.2016 в 01:07:16
chda1975 написал: Хочу сделать неотключаемую линию где будут висеть ip камера, wi-fi, пара роутеров, телефон и звонок. Планирую кабелем 1,5 квадрата автомат 6А. Хватит этого сечения или лучше 2,5 квадрата ?
chda1975, хватит.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.05.2016 в 10:21:09
volchenok написал: Да и сечение кабеля нужно приличное. Ток будет неслабый. Да и потери напряжения в кабеле. Трансформатор на 36 был бы к месту.
volchenok, 36 В убить может, лучше таки на 12 В. Сечение провода выбирать исходя из падения на нём не больше 0,2 В. ИМХО лучше потратиться на толстый провод и транс с гальваноразвязкой, но быть в безопасности.
Азат Д написал: Какой ток не слабый, на лампочку в погреб на 75 вт? 1,5мм2 меди за глаза.
Азат Д, ток в лампочке на 12 В примерно в 18 раз больше тока в лампочке на 220 В при одинаковой мощности. Закон Ома никто не отменял.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.05.2016 в 10:22:04
volchenok,
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.05.2016 в 10:26:11
Азат Д написал:
volchenok, Какой ток не слабый, на лампочку в погреб на 75 вт? 1,5мм2 меди за глаза.
Вечный студент
web-rr
web-rr
Саратов
30.05.2016 в 12:24:20
36 вольт в сухом погребе. При двух лампочках по 60 Вт, это 120 Вт нагрузки. 3,33 Ампера и длина кабеля 3*2,5 порядка 12 метров. По моему оптимально.
К сведению 36 вольт - безопасное напряжение, именно такое применяется в промышленности в трудных по безопасности условиях.
web-rr
web-rr
Саратов
30.05.2016 в 12:27:14
Всем наверное попадались автоматы Тандем (Tandem). Понятно что фигня, но кто её делает формально и фактически?
Азат Д
Азат Д
Казань
30.05.2016 в 14:03:08
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, ПТЭП
2.12.6. "Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В."
Меньше 50В достаточно. И этот вопрос есть в аттестации на группу по электробезопасности.
"ток в лампочке на 12 В примерно в 18 раз больше тока в лампочке на 220 В при одинаковой мощности. Закон Ома никто не отменял." - И? 1,5мм2 меди с 16А недостаточно?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.05.2016 в 14:46:27
web-rr написал: 36 вольт в сухом погребе. При двух лампочках по 60 Вт, это 120 Вт нагрузки. 3,33 Ампера и длина кабеля 3*2,5 порядка 12 метров. По моему оптимально.
web-rr,
Азат Д написал: 2.12.6. "Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В." Меньше 50В достаточно. И этот вопрос есть в аттестации на группу по электробезопасности.
ПУЭ:
1.1.13 ... 3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: ... одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п.2);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); ...
там же:
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.
Погреб - далеко не сухое помещение, в иных погребах и конденсат на стенах образуется.
ЗЫ. То, что на радиомонтажном участке паяльники питаются 36 В и ниже, я в курсе. Только Вы не забывайте, что монтаж и настройка РЭА производится в НКУ по ГОСТ 15150, согласно которому относительная влажность воздуха должна составлять от 45 до 75%. И распространять эти требования на бытовой погреб, где может быть что угодно, не следует.
Азат Д написал: И? 1,5мм2 меди с 16А недостаточно?
Считаем. Падение равно U = I . R = I . р . l / S I = 3,33 A р меди = 0.0172 Ом . мм2/м l = 24 m (12 умножить на 2, т.к. ток течёт к нагрузке и обратно) S = 1.5 кв.мм. 3,33 . 0,0172 . 24/1,5=0,9 В. Для 36 V можно пожертвовать 3 ваттами падения. Для случая 12 В: I=60 Вт / 12 В = 5 А. Падение на 12 м полутороквадратной меди: U = 5 . 24 . 0,0172 / 1,5 = 1,38 В. Извините, это до хрена: потери мощи будут 6,9 Вт.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.05.2016 в 14:49:23
web-rr,
Вечный студент
