25.09.2018 в 00:01:40
25.09.2018 в 00:04:55
anonim написал: Многожильный кабель 2,5 мм от тепловой пушки (мощность 4,5 кВт) скруткой соединен с многожильным кабелем 1,5 мм (в качестве удлинителя). Ну вот так вот кто-то сделал. Все это добро воткнуто в розетку, к которой подведен медный одножильный кабель 2,5 мм (скрытая проводка в стене). При максимальном режиме работы пушки перегорел мелкий (1,5 мм) кабель рядом с местом скрутки. Соответственно КЗ, вырубило автомат (16А). Какова вероятность повреждения стационарной проводки (с стенах, медь, 2.5 мм) при таких вводных?
вероятность повреждения именно кабеля очень мала
25.09.2018 в 00:22:03
ZooZoo, спасибо. Я правильно понял, что вероятность повреждения всей скрытой проводки (кабель одножильный 2,5 и его изоляция)? Или вы как раз намекаете на возможные проблемы с изоляцией?..
В общем вопрос сводится к тому, надо ли вообще при таких вводных переживать за проводку от щитка до розетки, или вероятность проблем настолько мала, что можно ей пренебречь.
25.09.2018 в 00:29:01
anonim написал: В общем вопрос сводится к тому, надо ли вообще при таких вводных переживать за проводку от щитка до розетки, или вероятность проблем настолько мала, что можно ей пренебречь.
Такую пушку лучше запитать отдельно, наружней линией, 4 мм2 сечением, надёжными клеммами и обеспечить пожаробезопасность в месте прокладки кабеля.
И тут не за проводку переживать надо, а за то как не сгореть всем улусом.
25.09.2018 в 00:56:31
anonim написал: ZooZoo, спасибо. Я правильно понял, что вероятность повреждения всей скрытой проводки (кабель одножильный 2,5 и его изоляция)? Или вы как раз намекаете на возможные проблемы с изоляцией?..
anonim, если сработал АВ именно по КЗ, то волноваться вообще не нужно... :); для подобных случаев АВ и ставят если же он сработал по теплу, то возможны варианты, хотя и это не страшно, поск 1.5мм2 и 2.5мм2 (честные) - это очень большая разница зы. при случае проверьте всю проводку дома мегаомметром, не помешает. и спать будете спокойно.
25.09.2018 в 03:29:38
anonim написал: Какова вероятность повреждения стационарной проводки (с стенах, медь, 2.5 мм) при таких вводных? Мог пройти значительный нагрев всей цепи?
Если кабель ГОСТ с честными 2.5мм2 - беспокоиться не о чем при токе 4500/220 = 20.5А Кабель не ГОСТ бывают с заниженным аж в ДВА раза сечением
25.09.2018 в 09:38:00
Извиняюсь за вопрос! Вот выбираю не дорогие узо типа А для квартиры такие как УЗО ABB F202 A-63/0,03 AP-R. Что означает AP-R, и вообще порекомендуете. В этажном щитке уже стоит вводной АВ 50А, можно в квартирном поставить тоже 50А с характеристикой В. Вообще так допускается... Меньше некуда т.к. варочная панель и т.п
25.09.2018 в 10:21:45
Sergey 143 написал: В этажном щитке уже стоит вводной АВ 50А, можно в квартирном поставить тоже 50А с характеристикой В.
Даже с характеристикой С можно .
И это пройдёт ...
25.09.2018 в 11:47:55
Sergey 143 написал: Что означает AP-R
Отключение с маленькой задержкой, для исключения ложных срабатываний.
Sergey 143 написал: можно в квартирном поставить тоже 50А с характеристикой В
Бессмысленно...
25.09.2018 в 13:32:54
MaSeVi написал:
Бессмысленно...
MaSeVi, Ну по смыслу он быстрее должен отработать, чтобы не бегать на л.п. Если вдруг что и меть возможность все отключить оперативно и т.п. А вообще есть смысл ставить В вместо общепринятых С в обычной квартире, после УЗО на конечные потребители?
25.09.2018 в 13:39:53
Оба сработают, и тот что в квартире, и тот что в подъезде.
Грубый, но справедливый
25.09.2018 в 13:48:33
Vadim 161 написал: Оба сработают, и тот что в квартире, и тот что в подъезде.
Vadim 161, Спасибо Вам за консультации! Уже подобрал набрал на нормальные УЗО тип А DX3, TX3 только АС есть... Теперь парюсь с типом АВ они почти в одну стоимость что тип С что B, но по наличию где смогу купить только B (TX3)есть.
25.09.2018 в 14:00:28
Sergey 143 написал: Ну по смыслу он быстрее должен отработать, чтобы не бегать на л.п
С - новая проводка, В - старая проводка.
25.09.2018 в 14:38:04
MaSeVi написал: С - новая проводка, В - старая проводка.
Плюс минус, где то так ,но а данном случаи сойдёт :)
25.09.2018 в 14:54:16
