Что будет, если на катушку магнитного пускателя на 110в подать напряжение 220в?
21.06.2016 в 19:10:51
21.06.2016 в 22:00:40
megrad написал: встроенные или накладные?
вот такие примерно. это какие?
megrad написал: Точечный какой? Галогенка или светодиод? Если галогенки, то с трансами на 12 В. Светодиодные на 220 В.
как то хотелось бы универсально сделать. т.к. потом потолок перетягивать - накладно.
конечно галогенки лучше светятся (эффекты лучше)
22.06.2016 в 09:47:15
Andrey099 написал: конечно галогенки лучше светятся (эффекты лучше)
Ну, вопрос спорный. Главное цветность подобрать. И не маловажный фактор нагрев, галогенки те ещё самовары.
22.06.2016 в 12:56:20
Всем привет! При разработке проекта про реконструкции системы электроснабжения столкнулся с проблемой выбора УЗИП для защиты трехфазной сети. Склоняюсь к выбору EZETEK, т.к. наслышен об их качестве. Но затрудняюсь с выбором параметров: номинальный разрядный ток (8/20) на фазу - сколько будет достаточно?
подробно скидываю присмотренные варианты:
Или посоветуйте плиз другие варианты УЗИП, заранее спасибо!)
22.06.2016 в 20:16:11
Когда ставите подрозетник в полые стены, например стена из деревянной вагонки или фанеры, чем снимаете фаску в отверстии для подрозетника чтоб подрозетник сел заподлицо с поверхностью? Если фаску не снять то потом рамка фурнитуры не прилегает к поверхности. Мне на ум кроме фрезы ничего не приходит, но покупать фрезу ради снятия фасок как-то не хочу.
22.06.2016 в 21:53:15
Азат Д написал: Что будет, если на катушку магнитного пускателя на 110в подать напряжение 220в?
Сгорит в течении нескольких минут.
MOHAPXUCT написал: Когда ставите подрозетник в полые стены, например стена из деревянной вагонки или фанеры, чем снимаете фаску в отверстии для подрозетника чтоб подрозетник сел заподлицо с поверхностью? Если фаску не снять то потом рамка фурнитуры не прилегает к поверхности. Мне на ум кроме фрезы ничего не приходит, но покупать фрезу ради снятия фасок как-то не хочу.
Существуют специализированные коронки, с юбкой которая выбирает углубление под борт коробки...
23.06.2016 в 07:13:09
Почему в счётчик Меркурий 230 ART, ставят литий ионную батарею, а не аккумулятор и он года через 3-4 начинает выдавать ошибку Е-01? Хотя срок службы с поверками чуть ли не не ограничен, а при поверке только его точность измерений проверяют. Это специальная диверсия такая, чтоб чаще в ремонт носили или новый покупали?
23.06.2016 в 09:23:55
MOHAPXUCT, если только шарошки есть по дереву, есть по металлу. Либо как вариант прогнать пару мм с начало большей коронкой, дорезать меньшей.
23.06.2016 в 16:06:14
Здравствуйте, Прошу прощения, я студент 3 курса, пишу курсовой на тему Ткацкий станок, но столкнулся с проблемой, не могу найти эл.схему ткацкого станка... Если возможно, можете пожалуйста кинуть ссылку или же хотя бы нарисовать её на листочке, буду очень благодарен
23.06.2016 в 16:15:46
Akella0804 написал: Ткацкий станок, но столкнулся с проблемой, не могу найти эл.схему ткацкого станка..
а тип?
