megrad
megrad
19.06.2016 в 19:05:07
the_super, нужно чтобы лампочки могли демироваться. В ссылке на лампу написано Тип: Диммируемые так что пойдёт. Регулятор тоже пойдёт. Там в заголовке ответ Светорегулятор поворотный для светодиодных регулируемых ламп Мощность у регулятора до 215 Вт. Но лучше полную мощность не грузить.
the_super
the_super
19.06.2016 в 19:22:13
megrad, так я потому именно эти ссылки (диммер для LED-ламп + диммируемая лампа) и привел. :) Суть вопроса была в том, достаточно ли этого набора или всё-таки еще нужен какой-то промежуточный драйвер. Я так понял, что достаточно. На полную грузить не собираюсь, конечно. Спасибо.
megrad
megrad
19.06.2016 в 20:03:25
the_super написал: нужен какой-то промежуточный драйвер
если только лампочки на 12 В
the_super
the_super
19.06.2016 в 23:02:17
megrad написал: если только лампочки на 12 В
Аааа, понял, спасибо.
megrad
megrad
20.06.2016 в 09:36:14
the_super написал:
the_super, но драйвер тоже должен быть димированным.
the_super
the_super
20.06.2016 в 10:06:29
megrad, Да, это я понял, но опыты начну пока с 220V. :)
bnmuyt
bnmuyt
20.06.2016 в 13:59:46
the_super,
Здесь основная фишка в том, что люди регулярно жалуются на неправильное диммирование диодных ламп. То нет плавности, то яркость понижается мало, то вроде даже заметная пульсация появляется на определенном положении. И самое плохое, что заранее не угадаешь. Надо пробовать.
Азат Д
Азат Д
Казань
20.06.2016 в 16:36:23
В теме "Фанатам ИЭК :)" я зря напраслину на Шнайдер гнал, там с верху приходящего провода не было.
chda1975
chda1975
20.06.2016 в 16:53:11
web-rr написал:
zuusman написал: Буду прокладывать электропроводку по бетонному потолку в квартире в гофре на 16 (ПНД) черная. Вопрос: Практикуется ли крепить гофре на дюбель хомут? Какого размера он подойдет на 11-18 хватит?
zuusman, Не нужно вам пожароопасную гофру использовать.
web-rr,
А какая не пожароопасная ? Я серую по потолку пустил обычную ПВХ... В стяжку какую тогда можно попрочней, если черную ПНД нельзя ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.06.2016 в 23:10:43
Lopator написал: одскажите, где в Москве закупить кабель-каналы / розетки под них производителей типа Legrand, Shneider, Hager? Розница, чтобы можно было посмотреть-пощупать. Митинский рынок? Подскажите кто покупал пожалуйста.
Добро пожаловать в МПО Электромонтаж (только ценам не пугайтесь, зато левака нет. Ну почти.).
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.06.2016 в 23:19:59
chda1975 написал: А какая не пожароопасная ? Я серую по потолку пустил обычную ПВХ... В стяжку какую тогда можно попрочней, если черную ПНД нельзя ?
ПВХ (серая и хрупкая) - пожаробезопасная, ПНД (черная / оранжевая и т.д. пластичная) - пожароопасная, особенно при прокладке по потолку.
Всех тех, кто кладет по потолку ПНД (особенно за натяжной потолок) - считаю лжеэлектриками. В полу еще можно поспорить. Но, имхо, класть нераспостраняющий горение малодымный ВВГнг-ls в полу в горючую ПНД-гофру - это дурнейший тон.
Говорят, есть ПНДнг, но по цене хорошего кабеля. Вживую такую не встречал. То что купили на один объект под маркой ПНДнг я поджег и оно еще как горело.
В стяжку смело можно даже легкую ПВХ, с ней ничего при заливке не происходит (но есть мнения что происходит). Вообще, по ней можно смело ходить если рядом проложено от трех гофр и давление распределяется равномерно (только заливщикам стяжки и прочим рабочим это не говорите).
