28.06.2016 в 03:08:28
SergEm написал: SB3, почитал на форуме , что S УЗО ставят лишь для защиты вводного кабеля , при этом жилу PE прикручивают к N в подъезде, а в квартире в розетках изолируют и ни куда не подключают
SB3 написал: SergEm, не надо к N прикручивать), грубо говоря , так должно быть или у всех, или ни у кого, с учетом ещё некоторых условий. S УЗО выполняет противопожарную функцию и дублирующую.
Если это старый жил фонд... то прикручивание РЕ к N (Не подключая это псевдо РЕ более никуда) является правильным рещением, поскольку без этого псевдо, теряется смысл защиты вводного кабеля УЗОшкой...
28.06.2016 в 10:58:22
Добрый день!
Что за параметр "Ек" измеряемый в % нормируется для силового трансформатора 10/0,4кВ ???
28.06.2016 в 23:16:06
Подскажите, двухклавишная Legrand Valena Life может реализовать такую схему?
29.06.2016 в 10:56:11
Купил Шнейдеровские подрозетники для бетона зеленые (не для стен из гипсокартона). Начал делать подрозетники, но отсевблоки у меня межкомнатные застройщик установил полые изнутри. Подрозетник залазит примерно на половину своей глубины соприкасаясь с блоком перегородочным. А остальная часть болтается. Можно ли из крепить как обычные подрозетники, с глухой его части тоже дополнительно мазать штукатуркой и от встанет? Для гипсокартона не подойут же? Фотку стены с отверстием прикладываю.
29.06.2016 в 11:09:22
zuusman написал: подрозетники для бетона
Вообще то они под штукатурку, и ставятся на алебастр(строительный гипс).
zuusman написал: Для гипсокартона не подойут же?
Подойдут,но будет зависить от толщины Вашей перегородки. Лапки притянут подрозетник
или нет после штукатурки. Есть ведь увеличенные подрозетники.
zuusman написал: Купил Шнейдеровские подрозетники для бетона зеленые
Розетки чьи ставите? Могут не для шнайдера не подойти.
29.06.2016 в 11:34:40
megrad, то есть я покупаю алебастр и на него успешно закрепляю их? Планирую ставить их не в поверь со стенкой, а 4-5 мм. с выступом, как раз слой ктукатурки сравняет их. Розетки от Шнейдера, Unica серия.
29.06.2016 в 12:36:10
zuusman, вы лучше не ставьте подрозетники до штукатурки (и шпаклёвки), можете сильно не попасть. Если вас смущает пустота в блоке, то можно туда предварительно напихать алебастра, можно с кусками того же блока. Но если у вас еще сантиметр штукатурки поверх блока, то имхо глубины штукатурка+блок хватит для нормального крепления на алебастр.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
29.06.2016 в 13:29:58
zuusman написал: Планирую ставить их не в поверь со стенкой, а 4-5 мм. с выступом, как раз слой ктукатурки сравняет их.
Далеко не факт. Сначала нужно знать уровень штукатурки, а это значит нужны маяки уже на стене. Штукатурка они в жизни меньше 8-10 мм попадается редко, а вот 20 и 40 мм попадается чаще.
29.06.2016 в 14:22:03
А что плохого если не попадёшь заподлицо, а чуть углубишься? У уники рамка прочная, взять саморезы подлиннее и прикрутить. :confused:
Вечный студент
29.06.2016 в 14:37:10
зачем колхозить, если можно сначала заштукатурить, а потом вставить подрозетники на одном уровне с поверхностью?
человек-электрик
