Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.07.2016 в 14:34:49
У меня похожая проблема - нужна медная DIN-рейка длиной 750 мм (можно метр и отрезать). А они продаются только в наборе, который стоит 10 рублей :eek: До сих пор не решил..
Мои статьи по электрике
web-rr
web-rr
Саратов
01.07.2016 в 16:12:09
10 тысяч рублей?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2016 в 22:43:59
web-rr написал: Мне нужен кусок медной шины, хочу делать ГЗШ. Покупать три метра не хочу, где взять покороче и подоступнее по цене?
web-rr, - толщина, ширина, длина?
Может от листа меди отрублю гильотиной, может и готовая лежит...
web-rr
web-rr
Саратов
01.07.2016 в 23:24:59
У меня для ГЗШ произвольный размер. Толщина минимум 3 мм, ширина минимум 25 мм, длинна минимум 150 мм. А если больше, то можно больше, только не шибко много. Если случится вариант, буду благодарен :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2016 в 23:58:07
web-rr, - думал что серьезное... 3х30 - подойдет? Сколько отрезать?
P.S.:
Х.З. сколько это будет идти почтой... Сорри фотографировал пассатижами. :)
web-rr
web-rr
Саратов
02.07.2016 в 08:14:59
ПPOPAБ, ответил после полуночи в личке.
Берг
Берг
02.07.2016 в 12:22:30
Подскажите плиз ближайший стандарт размера ниши под квартирный щиток, под стандартную дверцу-лючек тоже размер.. однофазный ввод + земля. наполнение:
  1. 10 автоматов однополюсн
  2. 2 узо 3 вводной двухполюсный автомат
  3. динрозетка
  4. реленапряжения.
  5. и еще интересует защита... чтобы на заземление не пришло напряжение, т.к. новострой малоли.. как называется такое устройство
  6. шины Земля, "0"
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2016 в 12:35:05
Берг написал: ближайший стандарт размера ниши под квартирный щиток
Выбираете желаемый щиток, в руководстве по установке которого четко прописан размер ниши.
Пример 1, пример 2.
Единого размера ниши для любого щитка, насколько мне известно, не существует. В вашем случае имеет смысл обращать внимание на щитки вместимостью от 36 модулей.
Кстати, в чем нишу долбить собираетесь? Не в бетоне часом? :nо:
megrad
megrad
02.07.2016 в 12:47:45
Берг написал: 2 узо
укажите марку, УЗО есть 2 диновые и четырёх диновые.
Берг написал: динрозетка
2,5 дина.
Берг написал: реленапряжения.
какое? 2 или 3 диновое
Берг написал: и еще интересует защита... чтобы на заземление не пришло напряжение, т.к. новострой малоли.. как называется такое устройство
Если новостой, то должна быть пяти проводка, на квартиру 3 х проводка судя по
Берг написал: вводной двухполюсный автомат
какую ещё Вам защиту кроме УЗО? Если только реле с контроле нуля.
olegsk
olegsk
02.07.2016 в 13:01:45
11 лет назад сделали подвесной потолок из гипсокартона. Поставлены светодиодные лампочки. У каждой "блок защиты" (правильное название не знаю). Сейчас часть лампочек не горит, несмотря на попытку замены самих лампочек. Под гипсокартон залезть нереально. Может дело в этих "блоках защиты". Можно ли просто провода, входящие в блок направить на новый патрон с лампой. Вот фото https://www.dropbox.com/s/w5uwywe7fm9c56l/2016-07-02%2012.53.20.jpg?dl=0
megrad
megrad
02.07.2016 в 13:05:03
olegsk написал: провода, входящие в блок направить на новый патрон с лампой.
Лишь бы лампы соответствовали напряжению. А напряжения то есть? А то может просто где то отгорело. Проверьте целостность линии.
