web-rr
web-rr
Саратов
02.07.2016 в 13:09:26
Берг написал: Подскажите плиз ближайший стандарт размера ниши под квартирный щиток, под стандартную дверцу-лючек тоже размер.. однофазный ввод + земля. наполнение:
  1. 10 автоматов однополюсн
  2. 2 узо 3 вводной двухполюсный автомат
  3. динрозетка
  4. реленапряжения.
  5. и еще интересует защита... чтобы на заземление не пришло напряжение, т.к. новострой малоли.. как называется такое устройство
  6. шины Земля, "0"
Берг, не поверите, не могу прочесть текст. Нет, буквы конечно знакомые, а смысла не улавливаю. Какая дверца? Возможно щит на 36 модулей устроит.
Берг
Берг
02.07.2016 в 13:30:10
web-rr, прошу прощения. размеры щитка интересуют, какую нишу долбить...
Берг
Берг
02.07.2016 в 13:35:25
megrad, да, трехпроводка. реле и узо 2 диновые. реленапряжения контролирует 2 провода. 0 и фазу. интересует если ли чтото что отсечет приход фазу на землю на входе...
megrad
megrad
02.07.2016 в 13:36:22
Берг написал: web-rr, прошу прощения. размеры щитка интересуют, какую нишу долбить...
Берг, может проще короб из ГКЛ сделать?
megrad
megrad
02.07.2016 в 13:38:41
Берг написал: интересует если ли чтото что отсечет приход фазу на землю на входе...
Только если на вводе УЗО стоять будет, а так КЗ будет.
Берг написал: реленапряжения контролирует 2 провода. 0 и фазу.
Мат часть читайте, обычно реле ноль не контролирует.
Берг
Берг
02.07.2016 в 13:56:06
megrad, я не электрик, но пытаюсь вникнуть в тему. прошу не пинать. просто хочу выяснить возможна ли защита от прихода еще одной фазы на 0 и на землю... новострой свет пропадает, прыгает, скачет, ручки шаловливые по этажным щиткам шарятся. ну как еще объяснить...
Берг
Берг
02.07.2016 в 13:58:58
megrad, ниша уже есть небольшая под щит от застройщика, но все мое туда не поместится. стены пеноблок не проблема долбить.
megrad
megrad
02.07.2016 в 14:18:06
Берг написал: megrad, ниша уже есть небольшая под щит от застройщика, но все мое туда не поместится. стены пеноблок не проблема долбить.
Берг, то что Вы описали влезет в 24 модуля. Стандартный щит 2х12. У Вас 10 1Р (10 дин) + 2 УЗО(4дин) + РН(2дин) + ВВод(2дин) + розетка(2,5дин)= 20,5 дин, то есть ещё 3,5 дин запас. Шинки штатные. Либо поставить щит 2х18(3х12) дин. тогда запас 15,5 дин. Плюс есть щиты 2х12+1(26дин) Вопрос по схеме 1 не отключаемые линии планируете (типа ушли и выключали всю квартиру, кроме ну скажем холодльника и ОПС) 2 как планируете распределять УЗО по автоматам.
Берг написал: просто хочу выяснить возможна ли защита от прихода еще одной фазы на 0 и на землю..
Реле напряжения с контролем нуля и селективное УЗО.
Берг
Берг
02.07.2016 в 14:42:43
megrad, http://www.leroymerlin.ua/p/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82_Get_San_%D0%A9%D1%80_24.dc701aab-22f4-4572-a1b6-0b4039faa9e3 таком я так понимаю? смушает, что размеры ниш под них разные. так понимаю, что лучше купить заведомо, а вот реле не нашел конкретного, подскажите плиз чтото из нормального недорогого сегмента. а как еще землю защитить от входа фазы из вне?
megrad
megrad
02.07.2016 в 15:00:22
Берг, УЗМ51М, РН104/106 (выберите нужную мощность), Зубр(РБуз) Но у них нет защиты от перемены мест нуля с фазой.
Берг написал: так понимаю, что лучше купить заведомо,
Соберите схему, тогда сразу всё увидите. УЗО как будут подключаться? А то будет проблема впихнуть не впихиваемое.
Берг написал: стены пеноблок не проблема долбить.
Толщины стены хватит,к соседям вентиляцию не сделаете? Потом пеноблок не очень хорошо штукатурится.
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2016 в 15:51:49
megrad написал: Берг, то что Вы описали влезет в 24 модуля.
Впритык по модулям. Т.е. красиво и логично его собрать будет невозможно. Для всего, что занимает более 20 модулей, лучше сразу брать еще одну рейку, если только речь не идет тупо о двух рядах автоматов. Здесь не идет. :)
