Берг
Берг
02.07.2016 в 15:53:04
megrad, ниша уже есть, с обратной стороны коридор... остается от стенки правда немного, но другого варианта нет. объединено: пока по группам там
  1. Ванна: стиралка, полотенчик, Фен
  2. ванная бойлер, кухня-вытяжка (просто так удобней продолжить линию)
  3. розетки кухня, (половина периметра)
  4. кухня, рабочая зона, розетки будут разведены по уровням. чайник, микроволновка, мультиварка, мясорубка.
  5. варочная поверхность
  6. розетка коридор, розетки комната, розетки кухня (смежная стенка) потребители: холодильник, компьютер
  7. розетки комната. телевизор, кондиционер.
  8. розетки, свет лоджия 1, обогреватель
  9. розетки, свет лоджия 2, обогреватель
  10. свет комната, кухня, коридор, санузел
на вскидку сколько узо надо, что может не влезть...
megrad
megrad
02.07.2016 в 16:09:19
Берг, варианта два. Первый сделать групповые УЗО, второй выполнит на дифах. Без оюид. Список хорошо, но для наглядности надо схему нарисовать. Тогда сразу видно что куда и по сколько. Выделенная мощность у Вас сколько?
Radio написал: Впритык по модулям.
Это к автору. Схемы то как таковой нет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.07.2016 в 12:12:39
Radio написал: Кстати, в чем нишу долбить собираетесь? Не в бетоне часом? :nо:
разве есть запрет на оное?
Yuron
Yuron
03.07.2016 в 13:40:56
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. При ремонте в ванной комнате мастер предлагает взять заземление для розетки от арматуры несущей стены. Допустимо ли такое?
megrad
megrad
03.07.2016 в 14:55:27
Yuron, нет, и мастеру на дверь указать.
Yuron
Yuron
03.07.2016 в 15:35:15
Спасибо, я так и думал.
Азат Д
Азат Д
Казань
03.07.2016 в 17:32:18
Yuron написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста. При ремонте в ванной комнате мастер предлагает взять заземление для розетки от арматуры несущей стены. Допустимо ли такое?
Yuron, 1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:
1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;
2) обсадные трубы скважин;
3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;
5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.
Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;
6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;
7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;
8) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.
Yuron
Yuron
04.07.2016 в 00:50:48
Азат Д, т.е. получается всё-таки можно?!
Rumato
Rumato
Щелково
04.07.2016 в 01:24:20
Yuron написал: Азат Д, т.е. получается всё-таки можно?!
Yuron, Если "мастер" произведет замеры и выдаст официальный акт из электротехнической лаборатории, что данная арматура имеет связь с землей и ее сопротивление укладывается в нормы, то конечно можно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.07.2016 в 06:50:08
И что, предлагаете сделать систему ТТ в отдельно взятой квартире? На вводе в здание ноль должен землиться и РЕ вестись отдельным проводом. Или я не прав?
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.07.2016 в 10:12:54
Азат Д написал: 1.7.70.
1.7.109 в ред. ПУЭ-7.
Азат Д написал: железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей
Ещё неизвестно, есть ли в данном случае соприкосновение с землёй. Как же прокладки в виде плит перекрытий?
Вечный студент
