Zoroff
Zoroff
Одесса
04.07.2016 в 14:31:55
Берг написал: megrad, http://www.leroymerlin.ua/p/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82_Get_San_%D0%A9%D1%80_24.dc701aab-22f4-4572-a1b6-0b4039faa9e3 таком я так понимаю? смушает, что размеры ниш под них разные. так понимаю, что лучше купить заведомо, а вот реле не нашел конкретного, подскажите плиз чтото из нормального недорогого сегмента. а как еще землю защитить от входа фазы из вне?
Берг,
С вашими "запросами" смотрите на 36-модульные, нормально все внутри сможете расположить. Размеры ниши будут зависеть от выбранного щитка, зачем лишнее вырезать? Себе в 8см гипсолитовую стенку встраивал Хагер VF312TD Ниша в стене: 507 x 318 x 72 мм. Но он раза в два дороже вашего турка, где-то 800 грн. Реле напряжения: Zubr или Digitop посмотрите.
Банановый
Банановый
04.07.2016 в 20:55:52
Купили электрический полотенцесушитель Сунержа Элегия, привез домой на коробку к стенке, дал постоять пару часиков. Включил на 2/5 верх греется нормально, снизу не греется последний виток. Включил потом на 5/5 через какое-то время половина последнего витка начала нагреваться, остальная часть полотенцесушителя при этом уже хорошо горячая. Это нормально такое поведение ? Разве он не долежн на всех делениях прогревать послностью весь корпус, просто на разную температуру. Что с этим можно делать ?
ma-masha
ma-masha
05.07.2016 в 08:08:17
Можно ли пленочный ТП подключить не с одной стороны, а с обеих сторон?
Вместо красной линии-зеленую?(чтоб не перекрещивались провода, критична толщина)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
Азат Д
Азат Д
Казань
06.07.2016 в 00:14:35
Тему солнечных батарей перетирали здесь на форуме?
Серж40
Серж40
Винница
06.07.2016 в 03:06:51
Гость написал: Ребят,такой вопрос- я в деревне живу в двух этажном 8 квартирном доме,тут в подьезде щиток от которого идет электричество на квартиры весь раздолбан,провода висят кучей,подключено в этом щитке всё на прямую ни автоматов ни пробок нет,и ЖКХ ни чего не делает,подскажите куда обратиться с этим вопросом???
..эм..я сам не с Магнитогорска а с деревни котороя рядом с городом,ведь они обязаны заменить щиток в подьезде??
Гость, главное, не лезьте туда сами. Зовите профессионалов. Посмотрите тут хорошие ребята, которые своё дело знают.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
06.07.2016 в 06:59:18
Во, боты полезли.
Вечный студент
vas.ya
vas.ya
06.07.2016 в 21:03:16
Зачем в щиток на вход ставят УЗО на большие токи утечки (100-300 мА) если потом на всех группах стоят УЗО на малые токи (10-30 мА)?
web-rr
web-rr
Саратов
06.07.2016 в 21:33:01
vas.ya написал: Зачем в щиток на вход ставят УЗО на большие токи утечки (100-300 мА) если потом на всех группах стоят УЗО на малые токи (10-30 мА)?
vas.ya, меня тоже это интересует. есть разные теории на этот счёт. Если мы имеем квартиру в которой есть щиток от застройщика - там может быть такое. По каким причинам это случилось? Либо у подрядчика делавшего проект и монтаж на складе есть залежи неликвидных УЗО или дифавтоматов с противопожарной отсечкой - проектировщику ставилась соответствующая задача. Либо у подрядчика проектировщик неграмотный. В таком случае он может после этого УЗО на 100 mA не поставить больше ни одного - лишь автоматы. Если рассматривать коттедж или дачный дом с таким щитом, то там наличие такого УЗО может быть обосновано.
vas.ya
vas.ya
06.07.2016 в 22:47:18
web-rr, в моём случае это квартира, но интересно узнать для чего такое УЗО используется в коттеджах или дачных домах? Могу лишь предположить, что там не все группы защищены УЗО на 10-30 мА.
web-rr
web-rr
Саратов
06.07.2016 в 23:01:09
vas.ya, извините, самообразование у нас либо самостоятельно, либо оплачивается по двойному тарифу. В квартире, во внутриквартирном щитке такое УЗО не нужно.
