4Серый
4Серый
Пушкино
05.11.2010 в 21:59:48
4Серый написал : а распаечная коробка есть
Nolik написал : Нет. Светильник в ванной (всего 2 провода торчит.замурованные) А выключатель в коридоре
странно,если проводка старых годов,то дожна быть.поискать не пробовали,простукиванием например,может под обоями,заклеена
Nolik
Nolik
05.11.2010 в 22:07:06
sanykrimea написал : Возьмите другой датчик. Подключается в разрыв цепи светильника (не требует ноля).
А в таком варианте не будет соблюдено условие работы. Выкл. включил работает от движения. А выключил ни чего не работает. А надо: Выкл: работает движение. Вкл: работает постоянно.
Nolik
Nolik
05.11.2010 в 22:09:34
4Серый написал : странно,если проводка старых годов,то дожна быть.поискать не пробовали,простукиванием например,может под обоями,заклеена
Не, дом новый(п44т). Ванная-обоев нет. Посмотрите, дорисовал. Все ок?
4Серый
4Серый
Пушкино
05.11.2010 в 22:28:09
Nolik написал : Все ок?
да
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.11.2010 в 22:32:26
2NolikЕсли честно, то в схему честно не вдавался. Но если есть датчик, то должен быть мозг, управляющий освещением. Посмотрите каталоги ABB, Legrand, schneider electric, GE и т.п. Все уже придумано до нас.
Nolik
Nolik
05.11.2010 в 22:34:39
Спасибо. Прокоментирую затею, почему именно так. Все кратковременные заходы в ванную, связанны с телодвижениями.(которые уловит датчик) А если в ванной полежать, то постоянно включеный режим.
Nolik
Nolik
05.11.2010 в 22:40:41
ink_mast написал : 2NolikЕсли честно, то в схему честно не вдавался. Но если есть датчик, то должен быть мозг, управляющий освещением. Посмотрите каталоги ABB, Legrand, schneider electric, GE и т.п. Все уже придумано до нас.
Мозг там релюшка. Вот такой: А до этого ставил себе на лоджию такой: Причем один производитель, но этот не щелкает. И соеденил как то без схемы. А тут чего то тупняк навалился на меня А в каталогах как правило встроенные в блок выключателя (а он в коридоре) не канает такой вариант. И по ходу дела еще вопрос. Может кто подскажет. Есть ли, что то комутируещее не на движение а на присутствие. Это уже в туалет. (а то ребенок замучил)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.11.2010 в 23:14:53
Nolik написал : Есть ли, что то комутируещее не на движение а на присутствие. Это уже в туалет. (а то ребенок замучил)
Чем сложнее алгоритм, тем сложнее и дороже реализация. Ребенка воспитывать и не стоит заморачиваться с автоматизацией.
Nolik
Nolik
05.11.2010 в 23:32:43
ink_mast написал : Чем сложнее алгоритм, тем сложнее и дороже реализация. Ребенка воспитывать и не стоит заморачиваться с автоматизацией.
Как мне кажется, что нет таких в природе. Сам комуто советовал использовать для этих целей обычный автомобильный парктроник.(он видит. только надо комутацию приколхозить) А какое воспитание помогает, дотягиваться до выключателя, когда он еще не дорос до него?:)
4Серый
4Серый
Пушкино
05.11.2010 в 23:56:50
тот же датчик движения будет работать до тех пор,пока не выйдешь из его зоны действия.
юра Т
юра Т
06.11.2010 в 00:10:10
Nolik написал : А какое воспитание помогает, дотягиваться до выключателя, когда он еще не дорос до него?
ну так поставьте выключатели на удобной высоте и в логически удобном месте, и все вопросы с автоматизацией отпадут...
