Unforgiven
Unforgiven
08.07.2016 в 12:22:06
mkabanov, Ну тогда с вероятностью 99,9(9)% двухпроводка без защитного PE. И можно продключать любой из "нулей" в коробке. Кстати, фраза "узо установлено уже позже на новой проводке, а это старая подводка, от обычного счетчика идет." смутила. А есть ещё "необычный" счётчик? Волшебный? :) Почему бы не пустить старую проводку через УЗО, ей это не навредит, заодно и узнаете, может с неё утекает куда.
megrad
megrad
08.07.2016 в 15:24:07
Unforgiven написал:
megrad написал:
Берг написал: интересует если ли чтото что отсечет приход фазу на землю на входе...
Только если на вводе УЗО стоять будет, а так КЗ будет.
Берг написал: реленапряжения контролирует 2 провода. 0 и фазу.
Мат часть читайте, обычно реле ноль не контролирует.
megrad, Вот кстати интересно. Поставил себе УЗМ-51, теперь думаю... Реле ноль не коммутирует, более того, сказано, что его можно вообще вести в обход. Но суть защиты, когда вместо нуля появляется соседняя фаза тогда пропадает? Реле отключит МОЮ фазу, но вместо МОЕГО нуля во всех розетках появится соседская фаза?
Unforgiven, да, вечный вопрос. Поэтому приспосабливают контактор, либо реле с контролем нуля.
Банановый
Банановый
09.07.2016 в 13:21:43
megrad написал:
Unforgiven написал:
megrad написал:
megrad, а можно подробнее про контактор...
megrad
megrad
09.07.2016 в 13:58:57
Банановый написал: можно подробнее про контактор...
Подробней это как? Реле напряжения потом контактор модульный, если нагрузка до 63 А. То есть через реле сила не идёт, реле управляет катушкой контактора. ссылка Плюс тема не однократно поднималась на Мастерсити. ссылка
Quemu
Quemu
10.07.2016 в 14:49:54
Господа, день добрый!
Задумали мы тут провести обновление электрического щитка в загородном доме. Прочитав кучу тем, составил схему.
Поскольку к этому щитку транзитом будет подключен 2-й дом (щит на улице обозначен "Дом 2 (ул)", внутренний - "Дом 2 (щ)"), возникло сразу много вопросов. В верхней части схемы обозначено текущее положение дел - без счётчиков и прочего, красным обозначено текущее соединение земли. В нижней схеме обозначено планируемое подключение. Между домами проложен бронированный неизвестный кабель сечением 10 кв.мм. Вводной кабель тоже неизвестен, но выглядит как бронированный. Насколько такая схема верна?
PS 2-й дом планируется сдавать в аренду, затем и нужен Wh2.
megrad
megrad
10.07.2016 в 15:39:28
Quemu, в идеале создать два ввода каждый со своим счётчиком.
Quemu
Quemu
10.07.2016 в 16:12:43
megrad, это не требуется, так как второй счётчик чисто для себя и к поставщику никакого отношения не имеет. Основной вопрос в правильности схемы...
megrad
megrad
10.07.2016 в 17:23:29
Quemu, АВ QF5 должен на ступень быть меньше QF1. Дифа должно быть два, на каждый дом свой, чтоб не маяться потом. Либо во втором доме поставить своё УЗО.
Quemu
Quemu
10.07.2016 в 18:44:26
megrad, QF5 на 40А (на входе во второй дом стоит "Выключатель автоматический 3п 40А C DX 6kA 03455 Legrand"). QA1 с током 300мА - противопожарный (не нашёл S типа в линейке Домовой от Schneider). - это всё неверно? А с PEN всё правильно?
Quemu
Quemu
10.07.2016 в 18:47:20
А, попутно вопрос: влезет ли счётчик Меркурий 236 в шкаф ABB Mistral65? По размерам вроде помещается...
Klod
Klod
Голицыно
11.07.2016 в 00:08:48
А по разным конструкциям пресс-клещей кто- нибудь может рассказать про плюсы и минусы. Интересуют не губки( они сменные)- а различая механизмов. В каких случаях лучше использовать ту или иную конструкцию. В качестве примера разные клещи( взяты с али)
