Вот, удобно, чтобы пыть в патрон не попадала, особенно когда потолок сверлишь.
17.07.2016 в 19:09:37
17.07.2016 в 20:04:39
Азат Д написал: Вот, удобно, чтобы пыть в патрон не попадала, особенно когда потолок сверлишь.
Азат Д, надевается на сверло обычная пластиковая крышка , диаметром побольше ,- тогда и в глаза попадать не будет! :)
Бываю иногда.
17.07.2016 в 20:25:25
max68.2011 написал: тогда и в глаза попадать не будет!
Это как так? Куда она деваться будет?
18.07.2016 в 09:11:24
Азат Д написал:
Азат Д, в стороны разлетаться за счёт центробежки. Можно ещё чуть доработать , отрезав донышко пластиковой бутылки - тогда в этом стаканчике будет собираться , но сверло тогда надо будет подлиннее.
Бываю иногда.
18.07.2016 в 12:26:30
О! шайтан- идея!:)
18.07.2016 в 21:42:05
Заканчиваю ремонт в трешке П-44Т, и так получается, что кое-где в пределах одной комнаты по уровню пола надо запустить кабель розеточной группы. Покрытие - паркет. Между паркетом и стеной есть технологическая щель, куда этот кабель (кабель правильный - плоский ВВГнг-LS) замечательно прячется. Но это вроде как получается открытой прокладкой по горючему основанию. То есть не пойдет. Мысли в голове такие:
Будьте добры, какие-нить свои мысли на этот счет. Что годится, что не годится, как бы вы сами у себя дома сделали и тд?.. Спасибо.
18.07.2016 в 22:36:06
А в обычном плинтусе с выщелкивающейся крышкой на углублении?
19.07.2016 в 10:10:07
the_super написал: Всё-таки засунуть его туда, а сверху залить каким-нить условным гипсом миллиметров на пять.
Паркет не выпрет.
the_super написал: электротехнический плинтус. Типа Hager:
А этот не устроит
Детравиль написал: А в обычном плинтусе с выщелкивающейся крышкой на углублении?
Самое лучшее решение. Взять только плинтус пошыре.
19.07.2016 в 11:35:56
the_super,
the_super написал: Но это вроде как получается открытой прокладкой по горючему основанию. То есть не пойдет.
Как раз открытая прокладка по сгораемому основанию разрешена везде, кроме чердаков и т.п. мест, где за ней некому следить (но там вообще или стальные трубы, или всякие навороты с несгораемыми подушками), запрещена скрытая, так что вариант 1 только портит. Открыто можно хоть скобками прикрепить, и даже можно (но не стоит) провод вместо кабеля при открытой использовать. Другое дело -- эстетика голого кабеля обычно сомнительна (но бывают и всякие эстетские ретро-решения), и защита кабеля от механического повреждения отсутствует.
Вот для этого и кладут кабель-каналы. В них проводка остается открытой, легко контролируемой, легко сменяемой, но более эстетичной и более защищенной, чем просто на скобках.
Поэтому вариант 2 выглядит странно:
the_super написал: Бывают микро-кабель-канальчики. Типа 10х10. Запихнуть кабель в него, прислонить (приклеить) к стене, и поискать плинтус, профиль которого скроет в себе этот кабель-канальчик.
-- а смысл этого кабель-канальчика тогда какой? Просто спрять в плинтус, и все. Плинтус и так разновидность кабель-канала. Можно добавить сверху, над плинтусом небольшой плоский кабель-канальчик в тот же цвет, если слаботочки будет очень много.
Вариант 3 при сплошной прокладке не очень будет сочетаться с домашней мебелью. Представим какой-нибудь комодик. Из-за размеров кабель-канала вплотную к стене комод не придвинуть. Но и доставать упавшие мелкие предметы снизу линеечкой тоже будет невозможно: они все будут скапливаться культурным слоем на кабель-канале. Можно за мебелью класть кабель просто в открытую (или в трубе/гофре/мелких плоских канальчиках, если механика волнует), а в канал прятать только открытые места, но тогда при любой перестановке надо будет переделывать -- где комод убрали, класть канал, куда переставили -- убирать. Для этого надо где-то хранить запас такого же. Впрочем, в этом есть некоторый резон: заодно и розетки переставить туда, где они при новой расстановке больше подходят, как в офисах делают. Это позволит добиться квартиры полностью без удлинителей и тройников, если есть решимость каждый раз по сути переделывать часть проводки.
19.07.2016 в 12:12:10
megrad написал: Паркет не выпрет.
Это вопрос? Не знаю. Может и не выпрет. Гипс - не бетон, может слегка и пошевелиться под действием расширяющегося паркета. Тем более, если залить сейчас, в период максимально расширенного паркета. И потом, само слово "гипс" просто первым пришло на ум. Может, есть какая-нить более пластичная и подходящая смесь? Но пока не могу придумать. Но вариант мутноватый, согласен.
megrad написал: А этот не устроит
Тоже вопрос? :) Спасибо, надо поискать живьем. Возможно, и устроит.
megrad написал: Самое лучшее решение. Взять только плинтус пошыре.
Если четко знать, что это "правильный" ПВХ, то это выход, наверное. То есть, вот у megrad по ссылке написано, что плинтус правильный, для прокладки силового кабеля, с пожарными сертификатами и всё такое. А иногда смотришь в каком-нить Леруа на неизвестные поделки, и думаешь, что это, наверное, несильно-то и отличается от кабеля прямо по дереву. :)
19.07.2016 в 12:49:03
stroke написал: Как раз открытая прокладка по сгораемому основанию разрешена везде, кроме чердаков
Хм... Засяду вечером за нормативы, но полдня придется пожить с перевернутыми представлениями о мироустройстве. :) Почему-то всегда был уверен, что нельзя силовой кабель положить в щель между паркетом и стеной, накрыть это дело плинтусом и жить спокойно.
stroke написал: а смысл этого кабель-канальчика тогда какой? Просто спрять в плинтус, и все.
Под "простоплинтусом" я подразумеваю любой простоплинтус ну например из МДФ. Вощем, любое изделие, на которое покажет супруга, без учета его электротехнических свойств. :) Поэтому в кабельканальчике локализовать кабель, и накрыть его простоплинтусом (деревяшкой, по сути).
stroke написал: Вариант 3 при сплошной прокладке не очень будет сочетаться с домашней мебелью. Представим какой-нибудь комодик. Из-за размеров кабель-канала вплотную к стене комод не придвинуть.
Да на самом деле тот вариант равен по своим габаритам любому бытовому плинтусу - 20х55мм
stroke написал: Можно за мебелью класть кабель просто в открытую (или в трубе/гофре/мелких плоских канальчиках, если механика волнует), а в канал прятать только открытые места, но тогда при любой перестановке надо будет переделывать -- где комод убрали, класть канал, куда переставили -- убирать.
Тут, наверное, надо чуть подробнее пояснить. Я всю электропроводку выполнил скрыто - всё в каналах плит и штробах. В частности, подъемы от пола к розеткам. Но вот сам шлейф от блока розеток к следующему блоку (то есть то, что у нормальных людей должно быть в стяжке) я вынужден пробросить под/над/около/внутри плинтуса. Точки ввода в стену фиксированы и замурованы, никаких проводов, тройников и удлинителей не будет, и никакая перестановка комодов меня тут не волнует. :)
