Владимир2204
Владимир2204
15.08.2016 в 15:32:28
Всем доброго времени суток! Строителей с прошедшим праздником, а всех остальных просто с началом трудовой недели :)
Появилось несколько вопросов (однозначного ответа найти не смог)
  1. Есть необходимость подвести новую линию на кухню (но так как ремонт сделан и ничего штробить нельзя поведу хитрыми путями и хочу подключить ее напрямую к оконечной розетке (оконечная потому что стоит шлейф из 4 розеточных групп по кухне ( знаю что не правильно, но уже ничего не поделаешь), вот и возник вопрос каким способом сделать соединение проводов приходящих в розетку с новой линией , да еще и сделать отводку в саму розетку?
  2. В одной из розеток буду делать разрыв шлейфа, но совсем выдирать провода не хочу, как их лучше заизолировать и оставить в том же подрозетнике?
  3. Из Вашей практики как лучше при подключении розеток шлейфом заводить провода - просто завести два провода на контакт? сделать скрутку? зажать в гильзу? имеется в виду контакт самой розетки.
Спасибо
mironoff
mironoff
15.08.2016 в 18:16:58
Как крепить DIN рейку в щит вместо советских карболитовых автоматов?
Щит вроде такого, но автоматы стоят вертикально, в 2 ряда.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.08.2016 в 18:33:36
mironoff написал: Как крепить DIN рейку в щит вместо советских карболитовых автоматов?
Как то в освободившееся место!
megrad
megrad
15.08.2016 в 18:34:56
mironoff, варианта вижу три 1 Дин рейку закрепить так
При условии демонтажа автоматов.
2 Либо так
Вместо красного прямоугольника поставить монтажную пластину ссылкапо размеру, а на неё ставить дин рейку.
3 Поставить сразу бокс ссылка
mironoff
mironoff
15.08.2016 в 18:59:14
megrad, спасибо! Первый вариант вполне ОК.
P.S. А бокс это слишком. Щит и так IP30.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
15.08.2016 в 19:22:38
mironoff написал: megrad, спасибо! Первый вариант вполне ОК.
mironoff, Второй вариант все таки получше будет.
mironoff
mironoff
15.08.2016 в 20:12:08
ratrabidi, времени мало, чтобы соседей уговорить купить и заменить АВ. Я и ДЭЗовский электрик уже завтра будем потрошить щит.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
15.08.2016 в 20:55:19
mironoff написал: ratrabidi, времени мало, чтобы соседей уговорить купить и заменить АВ. Я и ДЭЗовский электрик уже завтра будем потрошить щит.
mironoff, Какие-то провода могут банально не достать, т.к. контакты смещаются вниз в этом случае.
mironoff
mironoff
15.08.2016 в 21:41:41
ratrabidi, а в таком случае вопрос: есть у меня гильзы BM на 2.5 квадрата. Луженая медь. Можно ими нарастить люминь, соединив его с медью?
Владимир2204
Владимир2204
15.08.2016 в 22:14:11
Владимир2204 написал: Всем доброго времени суток! Строителей с прошедшим праздником, а всех остальных просто с началом трудовой недели :)
Спасибо
Владимир2204, добрый вечер! Прошу подсказать.
omfo
omfo
15.08.2016 в 23:50:17
Светильник VT 2004. Помогите в Москве найти подходящий клавишный выключатель. Оригинальная маркировка КС-108, 3А 250 В, вкл-выкл, размеры 8,5 х 14,5 мм. Колхозить не хочется, выбросить жаба душит. В кварце, чип-и-дипе, на алиэкспрессе не нашел :(
