the_super
the_super
16.08.2016 в 21:02:13
ink_mast написал: Делали бы уже сразу отключение всего что можно, например все кроме холодильника. Тогда при входе забывать включать не будут. Уехали в отпуск с семьей или на дачу, обесточили по максимуму квартиру, ляпота.
Именно так и будет. Рубильник в щитке, отключающий всё, кроме холодильника и сервера на случай отпуска или дачи. Но к обсуждаемому вопросу это отношения не имеет. :) Я вопрошаю о ежедневной кнопке у входной двери: в спешке оделся-обулся и заметил, что в дальней комнате свет горит. Нажал центральную кнопку - ушел. Но при этом, чтобы тот, кто проснулся позже (или вернулся раньше) не столкнулся с тем, что ни один выключатель в квартире не работает. Наверное, это уже всё-таки невозможно.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.08.2016 в 21:29:16
the_super написал: Рубильник в щитке, отключающий всё
Рубильники обычно отключают не под нагрузкой.
the_super написал: Нажал центральную кнопку - ушел. Но при этом, чтобы тот, кто проснулся позже не столкнулся с тем, что ни один выключатель в квартире не работает.
Датчики присутствия добавить в каждую комнату, не?
the_super написал: Наверное, это уже всё-таки невозможно.
Скорее возможно, но не целесообразно.
Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2016 в 22:24:32
Unforgiven написал: Что колхозного в стене, оклеенной обоями?
Миллиметровая щелочка. :)
the_super
the_super
16.08.2016 в 22:52:23
ink_mast написал: Рубильники обычно отключают не под нагрузкой.
С этой мыслью трудно спорить. Хотя можно и поспорить, вспомнив, что под словом "рубильник" обычно скрывается "выключатель нагрузки". :) Но к чему здесь эта мысль? И вопрос совсем не про рубильники, и отключать я их пока не собираюсь.
ink_mast написал: Датчики присутствия добавить в каждую комнату, не?
Не. Всё уже разведено и заштукатурено. Да и цена этого решения (несколько десятков тысяч рублей) не соответствует поставленной цели.
ink_mast написал: Скорее возможно, но не целесообразно.
А можно схемку? А я уж там соображу, целесообразно или нет? :)
mironoff
mironoff
17.08.2016 в 00:05:00
Songo написал: Фотки выложите потом, интересно ведь
Готово. Вводной кабель от стояка еще не заменил на ПуВ 10, электрик побоялся пломбу срывать. Теперь жду контроллеров. Заодно заменил болты на шине на шестигранники с гроверами (мой стиль, теперь везде меняю болты под плоскую на шестигранники, их можно очень сильно затянуть, в отличие от первых)
P.S. Дом какой-то уникальный. 94 года, но стояки все медные, и проводка в квартирах медная, а вот вводные кабели от стояков к счетчикам - люминь:)
P.P.S. Ввод на автоматы снизу по этой же причине.
Songo
Songo
Старожил
17.08.2016 в 00:47:28
mironoff написал: Готово.
Что-то фотки этого щита не совпадает со щитом из вашего поста
mironoff
mironoff
17.08.2016 в 02:14:30
Songo, ну так я же там написал: "Щит вроде такого", не успел раньше сфоткать, еле нашел похожий щит.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.08.2016 в 06:03:23
the_super написал: А можно схемку? А я уж там соображу, целесообразно или нет?
Датчик подключается к каждой линии освещения после переключателей, то есть вы управляете не освещением, а датчиками, которые свет включают/отключают в зависимости от присутствия человека.
Unforgiven
Unforgiven
17.08.2016 в 11:34:48
Radio, То есть вместо щелочки здоровенная пластиковая дура - это лучше, да? :) Входишь в квартиру - она висит.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
17.08.2016 в 12:39:03
mironoff, Болты с шестигранниками, такие мелкие, как в щите, легко СОРВАТЬ при попытке "очень сильно затянуть". Были прецеденты...
the_super
the_super
17.08.2016 в 12:45:20
ink_mast, Аааа, понял, спасибо. Да, это очень далеко от целесообразности. :)
