mironoff
mironoff
17.08.2016 в 16:18:09
Итак, придурки из Мосэнергосбыта требуют тащиться на Резервый проезд и писать там письменное заявление о снятии пломбы в связи с проведением работ. Разумеется, ехать туда и часа 2-3 сидеть в очереди нет желания... Это при том, что сменить счетчик запросто - звони им и заказывай смену за три тыщи.
Я где-то видел о передаче заявления по телефону и 3-х днях, но может это моя фантазия.
Что делать?
HopeZ
HopeZ
17.08.2016 в 16:36:08
Здравствуйте, 2 года назад установили датчик движения LX-20B освещение на лестницу между этажами внутри дома и в течение всего времени не было никаких проблем с ним. Около месяца назад он стал глючить и включаться самопроизвольно 1-2 раза в сутки, потом всё чаще и стал включаться и гореть, или подряд минут 15 включаться-выключаться (причем никакого движения рядом нет в этот момент). Подумали срок его вышел и поменяли на такой же (был один лишний новый). Сразу же началось то же самое, решили, что может они бракованные какие-то (хотя первый проработал 2 года). Купили новый IEK ДД-010 в магазине посоветовали как "никогда с ним проблем не бывает" и о чудо на второй же день ночью сошел с ума и стал включаться-выключаться подряд без остановки или наоборот - включился и не выключается горит. Ну теперь уже вряд ли три раза совпадение такое. От чего такое может быть и как устранить?
paporl
paporl
Пермь
17.08.2016 в 18:49:51
Подскажите как решить проблему. Алюминиевый провод сломался при входе в металлическую коробку в которой установлена розетка. Проводка скрытая в кирпичном доме. Но стена, на которой стоит розетка не кирпичная. И еще, раз провод алюминь, то его сечение должно быть 2,5 или 4 квадрата?
megrad
megrad
17.08.2016 в 18:55:07
paporl написал: Но стена, на которой стоит розетка не кирпичная.
Какая?
paporl написал: . Алюминиевый провод сломался при входе в металлическую коробку в которой установлена розетка.
Вариантов два: 1 Вскрыть штробу и наростить 2 Проложить новую линию, за одно и нормальный подрозетник поставить.
paporl написал: должно быть 2,5 или 4 квадрата
Если на плиту то 4 мм2, если быт. розетка то 2,5 мм2.
юра Т
юра Т
17.08.2016 в 20:30:25
mironoff написал: Что делать?
а счетчик чей, Ваш? если в общем коридоре, то тюкнуть слегка, и позвонить, мол такое дело, вандалы...
mironoff
mironoff
17.08.2016 в 21:17:00
юра Т, в общем. Ну что ж, это мысль. А может вообще, сказать что вандалы, дождаться контроллера и на его глазах сорвать пломбу?
Любитель_Эл, не, без фанатизма конечно, там же гровера, они только наполовину прижаты.
mironoff
mironoff
17.08.2016 в 21:36:21
А как в этом посте еще прокатит?
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.08.2016 в 10:14:14
Вопрос про цвет провода. Имеется LED светильник.
Запутался в цвете проводов и надписи на драйвере. Вопрос: к какому проводу фазу и ноль подключать?
paporl
paporl
Пермь
18.08.2016 в 10:51:31
Спасибо!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.08.2016 в 11:27:30
id51375704 написал: Хочу закупиться ВВГнг-LS.
Закупайтесь Кольчугино, как альтернатива попроще - Севкабель.
Мои статьи по электрике
Xumuk
Xumuk
Астрахань
18.08.2016 в 14:39:11
Шуюп написал: Вопрос про цвет провода. Имеется LED светильник.
ссылка Запутался в цвете проводов и надписи на драйвере. Вопрос: к какому проводу фазу и ноль подключать?
Шуюп, я думаю, что там без разницы...внутри него стопроцентов стоит выпрямитель, а так там написано Y yelow желтый, W white белый желтый
