Xumuk
Xumuk
Астрахань
18.08.2016 в 14:42:33
Шуюп написал: Вопрос про цвет провода. Имеется LED светильник.
Запутался в цвете проводов и надписи на драйвере. Вопрос: к какому проводу фазу и ноль подключать?
Шуюп, L желтый, N белый, там буквы стоят же yelow и white, а так по большому счету думаю без разницы там все равно выпрямитель стоит
dima_totoro
dima_totoro
Владивосток
18.08.2016 в 17:27:23
Здравствуйте! Есть пара вопросов по УЗО Legrand 411550 Планируется установка на группу розеток в детскую комнату.
  1. Это просто УЗО, оно не защитит проводку от КЗ (или от чего- там ещё?), поэтому после него необходимо установить автомат (на 16А?), верно?
  2. Вопрос, конечно, тупой, но тем не менее, попробую сформулировать. На схеме указаны цифры 1, 2, 3, 4. Насколько я понимаю, 1 - фаза вход, 2 - фаза выход, 3- ноль вход, 4 - ноль выход. А как это соотносится с контактами? Верхний левый - 1, нижний левый- 2, верхний правый - 3, нижний правый - 4 ? Буду благодарен за любой ответ! Спасибо!
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.08.2016 в 17:32:25
Xumuk, спасибо, я тоже думаю что надо на надписи ориентироваться. А почему провода нестандартного цвета?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.08.2016 в 17:32:44
dima_totoro написал: Это просто УЗО, оно не защитит проводку от КЗ (или от чего- там ещё?), поэтому после него необходимо установить автомат (на 16А?), верно?
Либо перед УЗО.
dima_totoro написал: Насколько я понимаю, 1 - фаза вход, 2 - фаза выход, 3- ноль вход, 4 - ноль выход.
У него расположение N не определено, поэтому без разницы с какой стороны N(ноль) и L(фаза), слева или справа.
max_g
max_g
Долгопрудный
18.08.2016 в 23:17:16
на лестнице стоит
хочу на вводе в квартиру поставить выключатель нагрузки, но их оказывается тоже куча и отличаются прилично по цене даже если оставить только ABB, SE, Legrand.
Что посоветуете из необходимого и достаточного?
Xumuk
Xumuk
Астрахань
19.08.2016 в 07:34:42
Шуюп написал: Xumuk, спасибо, я тоже думаю что надо на надписи ориентироваться. А почему провода нестандартного цвета?
Шуюп, думаю на этот вопрос могут ответить только китайцы которые их штампуют)))
alex23945
alex23945
Воронеж
19.08.2016 в 08:44:26
подскажите, много лет назад ставил на кухне Osram точечные 12V GU5.3 Серия IRC. За пять лет ни одна лампа не перегорела. Можно в ванную комнату (1,5 м * 2,3 м, высота потолков 2,6 м) поставить такие же или поддаться новомодным веяниями и понатыкать светодиодных? В галогенках смущает негерметичность патрона, а мне под фальшпотолок влагу запускать не хочется...
dima_totoro
dima_totoro
Владивосток
19.08.2016 в 13:24:10
ink_mast написал: Либо перед УЗО.
так до или после? где-то вроде читал, что если поставить до, то он не спасёт УЗО
ещё раз прошу пощения за тупые вопросы
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.08.2016 в 13:39:01
dima_totoro написал: так до или после?
Обычно под УЗО ставятся несколько АВ, а если АВ один, то можно и до УЗО поставить, но можно и ДИФ (УЗО+АВ в одном корпусе) посмотреть не электронный. На безопасности это не должно ни как сказаться.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
21.08.2016 в 08:38:17
alex23945 написал: подскажите, много лет назад ставил на кухне Osram точечные 12V GU5.3 Серия IRC. За пять лет ни одна лампа не перегорела. Можно в ванную комнату (1,5 м * 2,3 м, высота потолков 2,6 м) поставить такие же или поддаться новомодным веяниями и понатыкать светодиодных? В галогенках смущает негерметичность патрона, а мне под фальшпотолок влагу запускать не хочется...
alex23945, у меня несколько лет стоят галогенки в ванной на пластиковых панелях потолка, в т.ч. 2 шт. непосредственно над ванной. Никаких проблем. Блок питания, правда, вынесен наружу, в ванной его не рискнул ставить.
Вечный студент
max_g
max_g
Долгопрудный
21.08.2016 в 10:45:02
max_g написал: на лестнице стоит
неужели никто не ставит выключатели нагрузки?
PS выключатель нагрузки планирую двуполюсный
