Ntigra, помнил бы я о чем у вас речь) Ознакомьтесь с темой Не партесь с "недостаточной величиной тока"! Общее селективное УЗО должно быть в любом случае.
27.08.2016 в 23:29:16
28.08.2016 в 02:37:53
pmail написал:
Ntigra, да, фото щитка в посте Хотя не видно, но я заливал фотку 16MP. Попробую сейчас выложить детальную фотографию. Вот (правый блок):
pmail, ой, мне уже страшно. Это по этой-то проводушечке 32 ампера должно потечь?
28.08.2016 в 08:37:20
haramamburu написал: у IceCream щит металл.
Толщина стенки скорей всего меньше 3 мм, что не является преградой для прогорания. Хотя ни разу не видел, чтобы сейчас под металлический щит, при установке на дерево, что то подкладывали.
haramamburu написал: Откуда такой норматив?
На вскидку не нашёл, везде 10 мм. Но как то был спор с пожарным (может в пожарке посмотреть?), он говорил, что при возгорании розетки должна быть локализующая площадь, препятствующая распространению горения.
28.08.2016 в 08:48:55
pmail написал: Кухня (розетки)- 25, комната (розетки)- 20,
А розетки на 16 А, где логика?
pmail написал: А штраф по какой статье?
Нарушение проекта.
pmail написал: А мне технически вопрос решить надо.
Пересогласовывайте проект.
pmail написал: Что-то от Вас одна критика всего, всех и вся...
Вы задаёте вопрос : можно? я пытаюсь объяснить, что будет. Вас мои объяснения не устраивают, но при чём тут критика? Делайте как Вам хочется - получится хорошо, не получится переделаете. Не я физику и нормы придумал. Если опасаетесь за перегруз поставьте ограничитель мощности.
28.08.2016 в 12:02:02
max_g написал: Детравиль, это что за такая интересная схема у Вас?
max_g, Просто есть Реле тока и контактор с 2но и 2нз, при перенагрузке отключается обычная схема питания и включается подающая питание на одно из Узо со стороны потребителей через автомат под ним, Узо подключено так, чтобы сразу же отключиться по утечке, неправильно так сказать подключено,питание остаётся на основной минимальный свет и .. электроплиту( они под этим УЗО) После отработки ток. реле и его включения все работают как прежде, но выведена эл плита( основной источник перегруза) и часть света. Своеобразное переключение на резерв с сохранением освещённости в тёмное время.
28.08.2016 в 14:42:05
М-да, реле приоритета никак?
28.08.2016 в 14:56:35
SB3 написал: М-да, реле приоритета никак?
SB3, По смыслу- да. Думаю узо на 40 А хватит для подобных нечастых издевательств..:)Оно же должно мгновенно отключаться при подаче всей нагрузки. Отводы на квартиры- 10мм.кв , и на входе только ВН, далее счётчик итп. Получается контроль полной нагрузки и отключение в случае чего самого прожорливого потребителя, без участия которого превышение практически невозможно.Причём с частичным сохранением света на время отработки реле.
28.08.2016 в 15:24:35
Детравиль, я бы так не мудрил.
28.08.2016 в 16:02:43
max_g написал: Детравиль, я бы так не мудрил.
max_g, а я разве не сказал что контактор по нулевой себестоимости?- ну как-то вот..:) И кстати
Максимум 30А коммутируется у Меандра, есть наверно и поболее у других производителей, но то не народные производители..
28.08.2016 в 16:36:49
Всем привет! Подскажите , если нет заземления что делать с бронёй кабеля занулять или оставить неподключённой? И вообще для чего её заземляют, только для безопасности или без заземления броня быстрее сгниёт?
28.08.2016 в 18:45:43
megrad написал: Кухня (розетки)- 25, комната (розетки)- 20, А розетки на 16 А, где логика?
Логика в том, что там не одна розетка.
megrad написал: А штраф по какой статье? Нарушение проекта.
Статья-то какая? Опять не знаете?
megrad написал: Вы задаёте вопрос : можно? я пытаюсь объяснить, что будет. Вас мои объяснения не устраивают
Ну потому что я Вас про номер статьи, а Вы мне о "нарушении проекта". Ну если не знаете, так и скажите, чего голову морочить? И так со всем: шум без конкретики. И я не спрашивал "можно", я спрашивал "хочу" и "правильно ли?"
