MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.09.2016 в 11:06:51
sanchez521 написал: Сегодня токнуло от линии под защитой 10мА УЗО. УЗО не сработало. А должно ли было? При нажатии на кнопку "тест" срабатывает.
sanchez521, и не должно. 10 мА - очень серьёзный ток, удар не просто ощутимый, а достаточно болезненный.
Вечный студент
SB3
SB3
Магадан
01.09.2016 в 23:28:43
sanchez521, как выше вам ответили, вполне реально.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
02.09.2016 в 10:43:41
Спасибо, успокоили.
evzhur
evzhur
Барнаул
04.09.2016 в 10:54:10
Подскажите пожалуйста. Хочу подключить к одному кабелю ввг духовой шкаф, посудомойку и измельчитель. Кабель ввг толще чем 2.5, но точно сколько не знаю (на кабеле нет надписей), раньше на нем плита работала. Вопрос - надо три розетки соединять шлейфом или можно купить колодку (типа розетка удлинителя) и в нее все три прибора воткнуть. Имеется ввиду вот такая http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/udliniteli/kolodki/12241442/ , только без выключателя. Если мыслить логически, то это ведь то же самое, что три розетки соединенные шлейфом, даже лучше.
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2016 в 11:21:05
evzhur написал: вот такая
Плохая мысль - там ламели как у банки от колы :swoon
И это пройдёт ...
megrad
megrad
04.09.2016 в 18:23:57
evzhur написал: Хочу подключить к одному кабелю ввг духовой шкаф, посудомойку и измельчитель.
3.5 кВт + 2 кВт + 0,9 кВт = 6,4 кВт в пиковом режиме 29 А. Пилот на 16 А, на весь.
evzhur написал: Если мыслить логически, то это ведь то же самое, что три розетки соединенные шлейфом, даже лучше.
Логика любителя земноводных. Ставите распред коробку и к каждому потребителю ведёте свою линию. При условии, что сечение кабеля ближе к 4 мм2. Иначе придётся включать приборы только по одному.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.09.2016 в 23:25:03
evzhur написал: Подскажите пожалуйста. Хочу подключить к одному кабелю ввг духовой шкаф, посудомойку и измельчитель. Кабель ввг толще чем 2.5, но точно сколько не знаю (на кабеле нет надписей), раньше на нем плита работала. Вопрос - надо три розетки соединять шлейфом или можно купить колодку (типа розетка удлинителя) и в нее все три прибора воткнуть. Имеется ввиду вот такая http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/udliniteli/kolodki/12241442/ , только без выключателя. Если мыслить логически, то это ведь то же самое, что три розетки соединенные шлейфом, даже лучше.
evzhur, даже если проводка открытая и розетки накладные, то не одно и то же. Про скрытую проводку и говорить нечего. Разберите ради интереса такую колодку, купленную в Мурлене, и самую дешёвую Макелевскую розетку, и почувствуйте разницу. Если очень хотите колодку для удлинителя, то неплохие делает Анам. Но для мощных потребителей типа духовки и посудомойки так лучше не делать, еще пожар устроите.
Вечный студент
refrigerator
refrigerator
04.09.2016 в 23:27:44
Есть ли у кого-нибудь шаблон для Акада или другой программы, чтобы распечатать подписи к модулям и/или схему щитка? Что-то типа вот таких схем.
shtazi
shtazi
05.09.2016 в 00:30:46
megrad, один трехжильный из ПУЭ это трехфазный. Однофазный это Один двухжильный, для него ток смотрите.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
shtazi
shtazi
05.09.2016 в 00:31:42
refrigerator, зачем вам шаблон в Автокаде? Нарисовать самому в автокаде дело 5 минут.
refrigerator
refrigerator
05.09.2016 в 02:11:02
shtazi, я нашел. Это Semiolog и Схема 1-2-3. Но они не работают под Windows 10. В результате я скачал чей-то готовый pdf и правлю его в Adobe Acrobat.
