MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.08.2016 в 09:33:09
SB3 написал:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
SB3, Хм, признаю, ПУЭ-7 курил невнимательно, был неправ.
Вечный студент
Alexandr Oskolkov
Alexandr Oskolkov
30.08.2016 в 09:58:12
Ntigra, недавно щиток в деревню считал. разница между ценниками за автоматы и узо от АББ и шнайдер-домовой была мизерная. изя9 был дешевле, но по части узо он меня не устроил (электронное) 2p 40А 1 1p 10A 3 узо 25A30ma 1 1p 16A 5 узо 40A30ma 1
АББ 5056руб, Домовой 5135 руб.
megrad
megrad
30.08.2016 в 10:30:38
Гефест написал: В алюминиевую гильзу обжать медный и алюминиевый провод?
Возьмите медную гильзу.
Гефест написал: В дальнейшем везде будет медь
Времянка на сколько? Потом медь будете сращивать с медью? Как вариант болт с шайбами (при времянке самое простое).
Ntigra
Ntigra
30.08.2016 в 11:34:28
Alexandr Oskolkov написал: Ntigra, недавно щиток в деревню считал. разница между ценниками за автоматы и узо от АББ и шнайдер-домовой была мизерная. изя9 был дешевле, но по части узо он меня не устроил (электронное) 2p 40А 1 1p 10A 3 узо 25A30ma 1 1p 16A 5 узо 40A30ma 1
Alexandr Oskolkov, цены еще и от региона могут зависеть, я свой щит обсчитывал: УЗО 63/2/003 тип A - 1 УЗО 40/2/003 тип A - 2 Автомат 10/1/B - 3 Автомат 16/1/B - 4 Автомат 25/1/В - 1 Автомат 40/2/C - 1 По ABB, Legrand DX3, Schneider Acti - выходило прибл. одинаково - около 14-15тыс, Hager чуть дороже - около 18тыс. Если экономить и брать узо тип АС и автоматы С и серию попроще, типа Legrand TX3 или Eazy9, то сумма была бы где то в районе 5-6тыс. Но у нас Хагер возят из Польши, цены получаются почти в 2 раза ниже Москвы, поэтому и решил щит стоить на Хагере.
SB3
SB3
Магадан
31.08.2016 в 22:32:26
Ntigra написал:
Ntigra, практично)
Radio
Radio
Заблокирован
31.08.2016 в 23:19:36
megrad написал: Гефест написал: Допустимо ли использовать луженую гильзу ГМЛ для соединения меди с алюминием?
Нет. Возьмите алюминиевую трубку. Либо сделать скрутки и обварить или поставить сжим кабельный.
Про алюминиевую трубку крайне вредный совет. :nо: ГМЛ вполне пригодна для соединения алюминия и меди. Желательно, чтобы соединяемые провода не соприкасались внутри. Впрочем, от соприкосновения торцов ничего плохого не случится.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
31.08.2016 в 23:59:53
Сегодня токнуло от линии под защитой 10мА УЗО. УЗО не сработало. А должно ли было? При нажатии на кнопку "тест" срабатывает.
SB3
SB3
Магадан
01.09.2016 в 00:20:53
sanchez521,расскажите подробности.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.09.2016 в 01:08:47
SB3, да какие там подробности. В прихожей ремонт, висели бомжовые макеловские или викошные временные выключатели, а у них винты для зажима провода голые. Все это дело было обмотано изолентой на время ремонта, а сегодня клеил обои. Снял изоленту с выключателей чтобы упрятать кабели в подрозетники перед оклейкой обоями. Ну пока туда сюда, позвонили-отвлекли, короче дотронулся я таки до этого винтика, немного дернуло. Не больно, но неприятно. Руки сухие были, был в тапках на толстой подошве, если важно.
sansan1982
sansan1982
01.09.2016 в 10:16:40
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой. Сделали ремонт. Последним этапом натянули потолок и, дополнительно к люстре, установили 5 точечных светильников. Схема подразумевалась такая: двухкнопочный выключатель, 1 – люстра, 2-точечные. Строители все развели, но проверить не смогли – не было лампочки для точечных светильников. Люстра работает. Купил лампочки. Вкрутил и удивился – с 1 кнопки горит люстра, со 2 – тоже люстра (независимо). Решил, что строители на обе линии посадили люстру – позвонил, приехали, посмотрели. Жене (я работал) сообщили, что все как надо разведено – проблема возможно в распред. коробке. Уехали. Вернулся домой, решил проверить, ибо коробку вскрывать не вариант – только закончил ремонт. эта люстра http://svitlo-tut.com.ua/catalog/lyustry/item20124347.html и такие точки http://svitlo-tut.com.ua/catalog/tochechnye_svetilniki/item20142016.html
megrad
megrad
01.09.2016 в 10:44:33
sansan1982, с люстры пробросить питание до точечных светильников.
