moonrise
moonrise
09.09.2016 в 13:32:52
Добрый день, уважаемые! имеется пару потребителей (в том числе во влажных помещениях), которые сейчас однофазные, но в будущем возможно станут 3-х фазными (к примеру бойлер). Провод до них проброшен 5 жильный. Как правильно сделать обвязку в щитке, что бы имелась возможность переключаться между 1 и 3 фазным напряжением по одному и тому же кабелю.
На ум пока пришла только схема с 3-х фазным узо, после которого ставить 3 однофазных автомата. и уже автоматами управлять 3 включено или 1.
Не будет ли в случае трехфазного оборудования проблем из-за подключения поочередно пофазно? Есть ли какая-то схема правильнее и красивее? (пробросить второй провод прошу не предлагать).
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.09.2016 в 14:10:16
moonrise написал: Добрый день, уважаемые! имеется пару потребителей (в том числе во влажных помещениях), которые сейчас однофазные, но в будущем возможно станут 3-х фазными (к примеру бойлер). Провод до них проброшен 5 жильный. Как правильно сделать обвязку в щитке, что бы имелась возможность переключаться между 1 и 3 фазным напряжением по одному и тому же кабелю.
moonrise, Вам же не оперативное переключение нужно? Я как начинающий электрик вижу трёхфазное УЗО и сразу установленный четырёхполюсный (или трёхполюсный, по желанию) автомат. В случае однофазного питания незадействованные концы вытащить из автомата и заизолировать, или использовать в параллель. Когда поставите трёхфазного потребителя, концы в щитке переподключите, но автомат останется прежним.
Вечный студент
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.09.2016 в 14:12:16
moonrise, Вариант 1. Ставится любое (2п или 4п) УЗО, далее один 1п автомат, используются 3 жилы из 5 (L-N-PE), в щитке остается запас места под 3п автомат (4п УЗО). В случае необходимости линия становится трехфазной. Вариант 2. Сразу использовать эту линию для питания 3ф нагрузки. PS: вон выше хорошее решение тоже предложили!
Demon72
Demon72
Брянск
09.09.2016 в 15:59:10
Друзья, подскажите. Хочу вкорячить в зеркальный шкаф в ванной розетку типа такой - Выключатель с розеткой мебельный L86-026(https://diodonline.ru/vyklyuchatel-s-rozetkoy-mebelnyy-sc-001/). Чем её можно закрыть со стороны контактов. Может какие заглушки есть?
megrad
megrad
09.09.2016 в 16:14:27
Demon72, либо такой ссылка либо как вариант высверлить глухое отверстие, лишь бы розетка вошла.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
09.09.2016 в 19:56:38
Товарищи! Возник такой вопрос: Имеется двуполюсный автомат ТДМ ВА47-29, хочу его поставить как вводный в гараже. 1. У этого автомата оба полюса имеют защиту или только один, а второй просто как выключатель???? 2. Подключать нагрузку у автоматов принято снизу, а у меня вход в бокс нагрузки с верху, а питания снизу, длины проводов не хватает, подключать автомат вверх ногами или просто подключить нагрузку сверху.????
megrad
megrad
09.09.2016 в 20:37:28
ajnjuhfa написал: У этого автомата оба полюса имеют защиту
Правильно.
ajnjuhfa написал: Подключать нагрузку у автоматов принято снизу
В зависимости от производителя. Но в идеале да, но можно и наоборот.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
09.09.2016 в 20:46:59
megrad написал:
Правильно.
megrad, Еще подскажите по правилам пломбировки: на корпусе автомата ТДМ ВА47-29 имеются заглушки для пломбировки или правила требуют размещение и пломбировку вводного только в боксе. В моем случае бокс с автоматом не влезет в щит со счетчиком, не хотелось бы все переделывать и тд.
Rumato
Rumato
Щелково
09.09.2016 в 20:59:57
ajnjuhfa написал: на корпусе автомата ТДМ ВА47-29 имеются заглушки для пломбировки
Этого достаточно, автомат ставиться только в правильном положении (отключение вниз), нагрузка подключается с любой стороны.
Demon72
Demon72
Брянск
09.09.2016 в 22:20:00
megrad написал: Demon72, либо такой ссылка либо как вариант высверлить глухое отверстие, лишь бы розетка вошла.
megrad,
Нашёл кино. https://www.youtube.com/watch?v=qKsw1doZ1bQ или что-то подобное. Не знаю как в поиске правильно обозвать.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
09.09.2016 в 22:30:52
Demon72 написал: Нашёл кино
Как не надо делать штоле?
