JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
29.09.2016 в 22:16:34
Нужно подключить дом к мимо проходящей ЛЭП 6кВ. Для этого электросети заставляют поставить трансформатор понижающий. Подскажите где такой найти, какой лучше, надежней, экономичней? Поиск по инету что то толком ничего не дал. Этих трансформаторов разных типов как грязи, как понять какой покупать не разберусь.
klaus
klaus
29.09.2016 в 23:20:15
Добрый вечер. Приобрел встраиваемый щиток ABB Estetika на 36 модулей для монтажа в гипсокартонную стену, сразу не обратил внимания, а сейчас не понимаю как поставить - по периметру емкости щитка, на расстоянии ок. 1,5 см от края идет рамка, не позволяющая просто наложить щиток на ГКЛ. Монтажных отверстий на рамке нет. Получается надо емкость накладывать с внутренней стороны ГКЛ и закреплять декоративной накладкой? Но это как-то ненадёжно. Кто-нибудь сталкивался с подобными щитками? Может нужен какой-то крепёжный набор конкретно для ГКЛ? В интернете мало инфы, монтажная схема в комплекте очень поверхностная.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.09.2016 в 05:08:48
JONNY80, при подключении к сетям 6кВ вам в любом случае придется заказывать проект. И ваш вопрос в проекте будет раскрыт полностью и однозначно
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.09.2016 в 05:25:08
JONNY80, и, кстати, уточните, что вы подключаете - дом, завод, газету, пароход?
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
30.09.2016 в 09:41:00
JONNY80, во первых, нужно обязательно запрашивать ТУ у сетей. Во вторых, обязательно потребуют проект, который надо будет согласовать. В третьих, работать на линии 6 кВ вам так же не разрешат, эти работы должны выполнять специализированные организации с соответствующим СРО
megrad
megrad
30.09.2016 в 09:41:59
klaus, обычно под щиток выставляется рама из профиля. Либо на профиле под ГКЛ, либо как основание на стене.
Radio
Radio
Заблокирован
30.09.2016 в 11:12:11
klaus, к щитку обычно приложена инструкция, в которой все возможные способы установки буквально нарисованы.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.09.2016 в 11:58:40
alex23945 написал: ВВГ НГ Лс 2х6 Гост Prisman (снизу) - штангелем сам мерял 2,4 мм диаметр или ВВН НГ 2х10 Межрегионпром точно не гост, оч. тонкая внешняя изоляция - штангелем сам мерял 3,2 мм диаметр. Что выбрать?
Либо Кольчугино, либо Севкабель. Все остальное производства РФ, имхо, не очень.
Мои статьи по электрике
alex23945
alex23945
Воронеж
30.09.2016 в 16:56:12
Alexey_Spb, как я понял, 2х10 ВВГ- это не вообще не гостовский размер, соответственно такой кабель с гостовской маркировкой не найти в принципе.
ЗЫ граждане, подскажите: при прочих неизвестных условиях какой медный кабель предпочтительней с более темной/коричневатой жилой или с более светлой/блестящей?
megrad
megrad
30.09.2016 в 17:54:46
alex23945 написал: как я понял, 2х10 ВВГ- это не вообще не гостовский размер, соответственно такой кабель с гостовской маркировкой не найти в принципе.
Да ладно. Воронеж, 394019, ул. Торпедо, 45В, телефон 8 (473) 204-51-40 ссылка ВВГ нг 2х10 Воронеж 8 (473) 246-00-00 call-центр 8 (473) 200-0-002 интернет-магазин ссылка
Sanialomaster
Sanialomaster
30.09.2016 в 21:17:00
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста, у меня в ванной 2 светильника до недавнего времени оба функционировали нормально, теперь же только один. При замыкании цепи загорается только один из них, но заметил такую тенденцию, когда влажность в помещении сильно возрастает 2ой зажигается. Проводку меняли 3 года назад (Алюминий и я думаю что это не есть хорошо), ремонтных работ после этого не было.
