Presspix
Presspix
28.09.2016 в 20:47:19
sanchez521 написал:
Presspix написал:
MrGalaxy написал:
sanchez521 написал: Сегодня токнуло от линии под защитой 10мА УЗО. УЗО не сработало. А должно ли было? При нажатии на кнопку "тест" срабатывает.
sanchez521, и не должно. 10 мА - очень серьёзный ток, удар не просто ощутимый, а достаточно болезненный.
MrGalaxy, Мне всё здесь непонятно: почему 10 мА - очень серьёзный ток, это самый малый ток утечки узо рекомендован для детких и ванн, по идеи вообще невоможно почувствовать как отработает защита, даже 30ма с этим справлятся. И второе - это если узо не отработало значит в помойку его, зачем защита которая не работает. какой фирмы кстати узо?
Presspix, Hager
sanchez521, Hager не лучший вариант, но вполне достойный аппарат, большое преимущество нет подделок, значит надо проверить работоспособность и правильность подклбючения, если не срабатывает, то в топку без вариантов.
Radio
Radio
Заблокирован
28.09.2016 в 20:51:09
Presspix написал: Hager не лучший вариант,
А какой лучший?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.09.2016 в 21:30:05
Presspix, сомнения у меня, что Вы с электрикой дело имеете. 10 мА неплохо так лупит, а 30 вообще задница...
Вечный студент
Maks_88
Maks_88
29.09.2016 в 09:31:09
MrGalaxy, Что, 30ма сильно бьет??? я думал еле чувствуется!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.09.2016 в 13:17:08
Maks_88 написал: 30ма сильно бьет??
Да.
Вечный студент
alex23945
alex23945
Воронеж
29.09.2016 в 14:45:53
Ввод в частный дом. Или ВВГ НГ Лс 2х6 Гост Prisman (снизу) - штангелем сам мерял 2,4 мм диаметр или ВВН НГ 2х10 Межрегионпром точно не гост, оч. тонкая внешняя изоляция - штангелем сам мерял 3,2 мм диаметр.
Что выбрать? Захотелось ввод с запасом (2*10), но кабеля по Гост этого сечения не нахожу...
megrad
megrad
29.09.2016 в 15:45:25
alex23945 написал: Захотелось ввод с запасом (2*10), но кабеля по Гост этого сечения не нахожу...
Может 16 мм2 посмотреть?
Radio
Radio
Заблокирован
29.09.2016 в 15:48:27
Ну не шестерку же тогда. Воронежкабель точно есть в авс, но это тоже не гост, правда насколько не гост не говорят :). РЭК хорош со всех сторон, но только 3х10 к сожалению.
alex23945
alex23945
Воронеж
29.09.2016 в 16:04:09
megrad, Radio, 3х10 точно не залезет в трубу, заложенную в стену. Новое отверстие сверлить точно не буду.
Radio
Radio
Заблокирован
29.09.2016 в 16:07:09
alex23945, тогда десятку, какая влезет. Но честно, не вижу проблемы просверлить. 2х16 было бы в тему, учитывая, что щит 63-амперный по сути.
megrad
megrad
29.09.2016 в 16:25:57
alex23945 написал: 3х10 точно не залезет в трубу, заложенную в стену
Поставьте два ВВГ нг 1х10
