Maks_88
Maks_88
28.09.2016 в 09:53:46
aleksandr29, Ввод один. Да действительно, стоит диф автомат Тут ссылки можно давать? http://dmetall.ru/difavtomat-ad-12-iek/ Как оптимизирвоать щиток на этаже? В квартире грубо говоря 3 линии УЗО на 63а 30ма и 2 линии света-Автоматы на 6а. Вводного автомата в квартире нет. Его нужно ставить? Если ставить, то на 50а?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.09.2016 в 10:02:00
Простите моё невежество, но разве бывает не один ввод в квартиру? :killyourselfbywall:
Вечный студент
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
28.09.2016 в 10:19:22
Maks_88, тогда мне не понятно назначение автомата С16 в щитке. Вот с ДА на 50А и запитывать квартирный щит, автомат С16 выкинуть. Посмотреть бы схему щита... неужели он на вводе стоит))))) Ввод квартирного щитка можно не трогать
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
28.09.2016 в 10:20:42
MrGalaxy, встречал такое. А на кой четр на вводе С16?
alamos
alamos
Минск
28.09.2016 в 10:27:13
Доброго всем ! Подскажите, плиз, такая проблемка : В вытяжке стояло две штатных лампочки (20W каждая, 12V, цоколь вроде G4 или G5.3). Попытался заменить их на светодиодные (2,4W). Ставлю только новые (одну или две), включаю - моргнули и погасли, выключаю - просто щелчок. Ставлю одну старую и одну новую (любую) - нормально горят обе. В чем может быть дело, как починить ? Спасибо.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
28.09.2016 в 11:43:49
Presspix написал:
MrGalaxy написал:
sanchez521 написал: Сегодня токнуло от линии под защитой 10мА УЗО. УЗО не сработало. А должно ли было? При нажатии на кнопку "тест" срабатывает.
sanchez521, и не должно. 10 мА - очень серьёзный ток, удар не просто ощутимый, а достаточно болезненный.
MrGalaxy, Мне всё здесь непонятно: почему 10 мА - очень серьёзный ток, это самый малый ток утечки узо рекомендован для детких и ванн, по идеи вообще невоможно почувствовать как отработает защита, даже 30ма с этим справлятся. И второе - это если узо не отработало значит в помойку его, зачем защита которая не работает. какой фирмы кстати узо?
Presspix, Hager
Maks_88
Maks_88
28.09.2016 в 13:55:32
aleksandr29,
я планирую вместо С16 на этаже, поставить УЗМ. Счетчик стоит в этом же щитке, выше на фото, не видно. Фото щитка в разборе сделаю только на выходных, когда туда поеду.
kuznecss
kuznecss
28.09.2016 в 16:16:47
А нуно ВВГ нг.
Купил ввг нг 2х1.5, но он черный, дамы недовольны. белого ничего нет?
AlexeyL
AlexeyL
28.09.2016 в 16:31:55
kuznecss написал: белого ничего нет?
Белым (или иного желаемого цвета) может и должен быть кабель-канал. Или Вы собрались кабель гвоздями к стене приколачивать?
megrad
megrad
28.09.2016 в 16:32:20
kuznecss написал:
А нуно ВВГ нг.
kuznecss, только кабель канал. 10 х 10.
alamos написал: В чем может быть дело, как починить ?
Для светодиодных ламп нужен свой блок питания. Либо убрать БП и сразу подключить на 220 В. Лампочки должны быть то же на 220 В.
megrad
megrad
28.09.2016 в 16:33:34
AlexeyL написал: Или Вы собрались кабель гвоздями к стене приколачивать?
Так же проще, белими скобками и алга.
