Maxim3102016
Maxim3102016
03.10.2016 в 23:44:28
Подскажите, пожалуйста, может ли в квартирном щите применяться вводное УЗО без вводного автоматического выключателя и помимо функции защиты от тока утечки выполнять роль рубильника (нажал кнопку Test – вырубил квартирный щит и заодно протестировал УЗО, чего, я думаю, никто не делает 1 раз в месяц, как указано в документации к УЗО ABB)?
P.S. Это вводное УЗО будет единственным в квартирном щите, типа А, 30мА.
SB3
SB3
Магадан
03.10.2016 в 23:59:32
Нет, не может, особенно таким образом - нажатием на "Т").
Maxim3102016
Maxim3102016
04.10.2016 в 08:39:38
Почему?
SB3
SB3
Магадан
04.10.2016 в 09:06:00
Сгорит оно довольно быстро).
Maxim3102016
Maxim3102016
04.10.2016 в 09:19:47
Почему?)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.10.2016 в 09:45:08
Maxim3102016 написал: Подскажите, пожалуйста, может ли в квартирном щите применяться вводное УЗО без вводного автоматического выключателя и помимо функции защиты от тока утечки выполнять роль рубильника (нажал кнопку Test – вырубил квартирный щит и заодно протестировал УЗО, чего, я думаю, никто не делает 1 раз в месяц, как указано в документации к УЗО ABB)? P.S. Это вводное УЗО будет единственным в квартирном щите, типа А, 30мА.
Может, если оно защищено АВ в этажном щите. Без защиты от сверхтока вышестоящим АВ, ВДТ применять не допускается.
Выключать квартиру нажатием кнопки тест можно, заодно и ВДТ протестируете.
Мои статьи по электрике
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.10.2016 в 11:22:09
SB3 написал: Сгорит оно довольно быстро).
SB3, мне тоже интересно, почему это оно должно сгореть? :eek:
Вечный студент
AlexeyL
AlexeyL
04.10.2016 в 16:08:38
И как Ваше утверждение сочетается с требованием изготовителя регулярно нажимать это самое "T"?
Контакты определённо не сгорят. Для справки: нормированное в паспорте УЗО количество отключений с полным номинальнымтоком нагрузки порядка 2000. Фактически в быту ток в среднем процентов 10 от номинала.
СамСунг
СамСунг
04.10.2016 в 18:57:06
В компьютерном блоке питания на входе сгорел предохранитель 5А 5х20мм с проволочными выводами под пайку. В термоусадке. С проволочными выводами нашел только ВП4-16, 5 А, 350 В, Предохранитель керамический. (Хотя в даташите у него 250В) Он размером всего 3х7мм. Можно ли его использовать? Какой-то маленький он
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.10.2016 в 19:22:21
СамСунг написал: В компьютерном блоке питания на входе сгорел предохранитель 5А 5х20мм с проволочными выводами под пайку. В термоусадке. С проволочными выводами нашел только ВП4-16, 5 А, 350 В, Предохранитель керамический. (Хотя в даташите у него 250В) Он размером всего 3х7мм. Можно ли его использовать?
СамСунг, можно. Размер корпуса - это только конструктив, внутри тоненькая проволочка и у одного, и у другого.
Вечный студент
lotosov
lotosov
Мышкин
04.10.2016 в 20:38:27
Здравствуйте, из-за чего может не работает led точка? Как только не пробовали ее подключать она не хочет работать. Подключали в стандартный разъем на свое положенное место, не работает. Просто проводами в розетку тоже не работает. Просил соседей вставить провода в розетку, тот же результат. Подскажите пожалуйста в чем проблема? В другом доме лампа работает и в штатном месте и просто в розетке.
