megrad
megrad
04.10.2016 в 21:27:38
lotosov написал: megrad, да вот сегодня ходил менять, проверили, а всё работает. в чём дело ума не приложу. Может какой ток особый нужен, почему же в одном доме работает а в другом нет.
lotosov, да ладно. :cool: А другой лампочки нет? С этой точки патрон с лампочкой работает? И выключатель рабочий на данную точку?
lotosov написал: да, всё рабочее.
А как определили? Ток появляется при подключении нагрузки. Напряжение замеряли тестером? Мин должно 180 В быть, хотя для LED может и меньше можно.
lotosov
lotosov
Мышкин
04.10.2016 в 21:38:38
megrad написал: Напряжение замеряли тестером?
напряжение есть, земеряли. электороприборы работают без нареканий. Выглядит это так:
Пробовал два провода в розетку, два провода от розетки прямо на два контакта лампы, ни в какую. пробовал даже разбирать цоколь в люстре и совал два провода туда, безрезультатно :mad:
megrad
megrad
04.10.2016 в 21:47:54
lotosov написал: пробовал даже разбирать цоколь в люстре и совал два провода туда,
А обычная лампочка работает?
lotosov
lotosov
Мышкин
04.10.2016 в 21:53:49
да работает, и обычная и энергосберегающая
megrad
megrad
04.10.2016 в 22:20:35
lotosov написал: да работает, и обычная и энергосберегающая
lotosov, попробуйте такую приблуду. ссылка
lotosov написал: два провода от розетки прямо на два контакта лампы,
В идеале вилка должна быть. Вдруг Вы до контакта не достали.
lotosov
lotosov
Мышкин
04.10.2016 в 22:37:14
megrad написал: попробуйте такую приблуду
спасибо , попробую
megrad написал: Вдруг Вы до контакта не достали.
Я розетку разбирал) до контакта доставал точно.
megrad
megrad
04.10.2016 в 22:39:12
lotosov написал: Я розетку разбирал) до контакта доставал точно.
В теории - провод может быть обломленным внутри изоляции?
AntiLL
AntiLL
04.10.2016 в 22:42:01
Здравствуйте!
Заменяю электропроводку в квартире. 1) Каким проводом делать ввод -6 мм достаточно? Или лучше 10 протянуть? Квартира 120 кв, два этажа. Дом старенький.. 2) Какие автоматы лучше купить? Также интересует вводной автомат на две фазы (пакетник), который я планирую установить в подъезде в щитке...
Любым хорошим советам буду рад! Спасибо!
lotosov
lotosov
Мышкин
04.10.2016 в 22:45:55
megrad, не думаю что на двух цоколях сразу
megrad
megrad
04.10.2016 в 22:48:28
lotosov написал: megrad, не думаю что на двух цоколях сразу
lotosov, не, который напрямую подключали. Отважный Вы человек провода в розетку сувать.
megrad
megrad
04.10.2016 в 22:52:24
AntiLL, создавайте отдельную тему и рисуйте схему.
AntiLL написал: Каким проводом делать ввод -6 мм достаточно? Или лучше 10 протянуть? Квартира 120 кв, два этажа. Дом старенький..
Разращённая мощность какая?
AntiLL написал: Какие автоматы лучше купить?
Вы про бренд или номиналы?
AntiLL написал: Также интересует вводной автомат на две фазы
Интерес в чём: надо не надо, АВ или ВН? Так что не ленитесь и в отдельную тему плиз. И со схемой.
