Берг
Берг
06.10.2016 в 16:49:46
С наступлением холодной поры стала проседать элсеть. напряж 170-180. современные китайские люминисцентные светильники в гараже перестают запускаться. мерцают как светомузыка. дроссель - транс. грешил сначала на похолодание, 7-10град тепла. но советские рядом зажигаются нормально. дроссель у обоих трансформатор. при замене транса на китайцах на эпра поможет? запустит ли эпра лампы 2х18 при пониженном напряжении? я так понимаю мощность должна быть 36ВТ.... и можно ли установить эпра скажем большей мощности... т.к. выбор будет из того что есть у барахольщиков.. секонд.
alexposter
alexposter
Львов
06.10.2016 в 17:09:00
Берг, Купите дросселя Филипс, пускай даже б/у. У меня запускают лампы вплоть до 170 В. Только схема одноламповая обязательно, 2 лампы "в тандеме" не запустятся.
megrad
megrad
06.10.2016 в 17:54:16
Берг, замена поможет, но люмки с холодом не очень дружат. Переходите на линейные светодиодные ссылка для них только схему перебрать, выкинув эпру или как вариант поставить стаб.
Берг
Берг
06.10.2016 в 18:23:31
alexposter написал: Берг, Купите дросселя Филипс, пускай даже б/у. У меня запускают лампы вплоть до 170 В. Только схема одноламповая обязательно, 2 лампы "в тандеме" не запустятся.
alexposter,
светильники 4х18 а схематически скорее 2х18... если трансы то советские думаю пойдут. единсно вопрос почему собственно одноламповая схема...
что если сделаю одноламповую схему из родных трансов? может хоть одну лампу они запустить смогут... т.е. если просто "убрать" одну лампу из схемы...
megrad написал: Берг, замена поможет, но люмки с холодом не очень дружат. Переходите на линейные светодиодные ссылка для них только схему перебрать, выкинув эпру или как вариант поставить стаб.
megrad,
стаб неоправданно дорого) а люмки с эпра вполне оправданы... на рынках в неотапливаемых помещ они повсеместно... правда и не -20-30 у нас но все же )
megrad
megrad
06.10.2016 в 18:37:53
Берг, ещё раз - светодиодные линейные. Чтоб схему один раз переделывать. Плюс на светодиодные гарантия.
alexposter
alexposter
Львов
06.10.2016 в 19:34:29
Берг написал: что если сделаю одноламповую схему из родных трансов? может хоть одну лампу они запустить смогут... т.е. если просто "убрать" одну лампу из схемы...
а вот это мне как раз и помогло.
Берг
Берг
06.10.2016 в 22:36:17
alexposter написал:
alexposter, просто убрать получается, и транс рассчитанный на 36вт не зажигающий при 170вольт две, потянет одну... а стартер надо менять?
Берг
Берг
06.10.2016 в 23:08:20
alexposter написал:
vjlthfnjh
vjlthfnjh
Мурманск
07.10.2016 в 17:52:21
Товарищи!!! Как правильно сделать электропроводку в деревенской бане? Розетка на 220 в обязательна. Нашел вот такую картинку
В чем тянуть провода или по чему?
megrad
megrad
07.10.2016 в 19:08:56
vjlthfnjh, есть такая обвязка ссылка, со всеми приблудами ссылка.Металло рукав по пожарке не проходит. Как вариант в кабель каналах. Основное правило - не перегружать кабели (в парилку жаропрочным надо вести) и как можно меньше соединений.
vjlthfnjh
vjlthfnjh
Мурманск
07.10.2016 в 19:20:43
Товарищи!!! Как правильно сделать электропроводку в деревенской бане? Розетка на 220 в обязательна. Нашел вот такую картинку,
В чем тянуть провода или по чему? Может кабель каналы? кабель какой, советуют термостойкий? Будет: инфракрасные обогреватели; чайник и фен; холодильник, телевизор, водонагреватель, стиральная машина, насосная станция. светильники. До бани от дома воздушка которая в доме отключается ДИФ. В бане щиток нужен, нет?
