megrad написал: есть такая обвязка ссылка
а ниче что в ванных (а соответственно полагаю и парных и банях) не допускается металл?
07.10.2016 в 19:22:41
07.10.2016 в 19:32:17
megrad написал: vjlthfnjh, есть такая обвязка , со всеми приблудами .Металло рукав по пожарке не проходит. Как вариант в кабель каналах. Основное правило - не перегружать кабели (в парилку жаропрочным надо вести) и как можно меньше соединений.
На разных сайтах по разному пишут и правила противоречат друг другу.
megrad, Вот вроде в трубах тоже нельзя, одни противоречия. Я хотел трубы, но скрыто, сейчас уже не получится, построено.
Пожарные и прочие инспекции не волнуют. Волнует собственная безопасность. Баня деревянная и состоит: парилка, комната со стиральной машиной, басейн, комната отдыха, раздевалка, предбанник. Хоть и стоит ДИФ в доме, я так полагаю нужен щиток в бане еще. Из всего прочитанного я понял, что только открытая проводка на изоляторах, так как ПВХ и металл низя.
Просьба не ругаться.
07.10.2016 в 20:19:56
vjlthfnjh написал: металл низя.
Это единственное, что можно. Обычно в медных трубах делали, но ... цена не очень. . Металлорукав отпадает, так как не препятствует распространению огня. Если только металлорукав с асбестовой прокладкой, но его ни кто не возит. Метал не рекомендуют в парилку. Ещё раз в парилку ведётся жаростойким проводом типа РКГМ или PAL.
vjlthfnjh написал: Хоть и стоит ДИФ в доме
Я бы 2Р АВ поставил, чтобы голым не нестись при сработке. А в бане или дифы или УЗО. Кстати для освещения саун и парилок есть прикольная вещь светильники со световолокном. Тогда в мокрые места электричество тащить не нужно.
07.10.2016 в 20:31:15
Видел такой вариант: в помещении бани сделано окно, а снаружи установлен обычный прожектор, который в это окно светит. Абсолютно безопасно.
07.10.2016 в 20:46:05
megrad написал:
megrad, Я тоже больше к трубам склоняюсь, но не хочется портить внешний вид бревенчатых стен. Как такой вариант?: В доме 2П АВ, в предбаннике щит с УЗО-ДИФ и проводка в помещения бани идет по внешним стенам бани в трубах и заходит в помещение через отверстие там где будет светильник или розетка. Внешние стены будут обшиваться, трубы будут скрыты. Как бы проводки внутри не будет вообще, кроме светильника и розетки. Еще и бульбулятор с фильтром для басейна.
07.10.2016 в 20:48:58
Любитель_Эл написал: Видел такой вариант: в помещении бани сделано окно, а снаружи установлен обычный прожектор, который в это окно светит. Абсолютно безопасно.
Как вариант да, но в парилке, бассейне и раздевалке нет окон. Или баню стеклянную сделать из бутылок
07.10.2016 в 21:50:37
vjlthfnjh, всё сами знаете.
07.10.2016 в 21:58:10
megrad написал: всё сами знаете.
Я как раз незнаю, не электрик я. Мне просто хочеться знать чего требовать от того кто все будет делать, чтоб не выглядеть дебилом. Поэтому и спрашиваю, чтоб ошибок избежать. То есть по внешним стенам в трубах под обшивкой можно? И еще вопрос: воздушку от дома до бани каким кабелем лучше? сейчас пока не понятный подвешен по проволоке, нужно метров 30.
07.10.2016 в 22:04:21
vjlthfnjh написал: воздушку от дома до бани каким кабелем лучше?
СИП обычно используют.
07.10.2016 в 22:12:59
vjlthfnjh написал: Я как раз незнаю, не электрик я
Да ладно, а это кто написал?
vjlthfnjh написал: Внешние стены будут обшиваться, трубы будут скрыты. Как бы проводки внутри не будет вообще, кроме светильника и розетки.
Раз трубы будут снаружи их бы грунтовкой покрыть.
vjlthfnjh написал: Мне просто хочеться знать чего требовать
Заказчик мечта: Хочу не только владеть, но и понимать как это работает.
vjlthfnjh написал: Мне просто хочеться знать чего требовать от того кто все будет делать, чтоб не выглядеть дебилом.
А вот тут может быть облом. Исполнитель должен быть знаком с технологией и понимать что делает. Обычно делают как приведено у Вас на фото, а то и хлеще. Цена набора ДКС не пугает. труба 6008-16L3 D16 цена 202.41 п.м.
07.10.2016 в 22:17:45
