aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
16.11.2016 в 18:06:32
megrad, вопрос не о ТБ... всего то счетчик э/э )))))) ПУЭ не является законом, не зарегистрирован в минюсте. Есть ФЗ, который выше ПУЭ по определению. ФЗ, который как раз обязателен к соблюдению, регламентирует установку прибора учета и фразы "...с давностью не более 2 лет..." там нет
megrad
megrad
17.11.2016 в 10:10:15
aleksandr29 написал: ПУЭ не является законом, не зарегистрирован в минюсте.
Тем не менее за нарушение ПУЭ существуют штрафы.
aleksandr29 написал: регламентирует установку прибора учета и фразы "...с давностью не более 2 лет..." там нет
При отказе опломбировать данный счётчик сети должны предоставить акт в котором отразить на основании какого документа они мотивируют отказ. Хотя у нас при обслуживании общаги универа в правилах проживания было прописано: нельзя использовать холодильники старше 10 лет. Но это был внутренний документ, правило возникло после двух пожаров старых холодильников.
Игорь Б
Игорь Б
17.11.2016 в 12:05:06
ребята, странная история, у меня стояли в потолке такие лампы: Светодиодная лампа Ecola в форме таблетки GX53 LED Premium 10W (матовое стекло) 2800K (T5NW10ELC)
Потом одна из них сгорела, купил 3 шт - одну поставить, 2 в запас. Лампы абсолютно одинаковые, артикул, маркировка, коробка. Ставлю новую в замен сгоревшей. Ярче и более желтая. Ставлю все три новые - тоже самое, ярко и желто. Лампы визуально один в один.
Как так? Их нужно покупать по 5 штук сразу из одной партии, чтобы были одинаковые?
Приложил фото, ближе - новые лампы (3 шт), чуть подальше - старые (2 шт).
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
17.11.2016 в 12:26:34
megrad, А я и не говорю, что ПУЭ не надо соблюдать. Вопрос конкретно про счетчик э/э. Рассуждаю логически... ПУЭ это ведомственный документ (Минэнергетики), законом не является (в Минюсте нет такого документа). Над любым ведомственным документом ФЗ будет иметь главенствующее право, так уж выстроена наша система. Если один и тот же вопрос рассмотрен и в ПУЭ, и в ФЗ, то руководствоваться надо ФЗ. В конкретном случае, вопрос счетчика рассмотрен в ФЗ и Постановлениях правительства и там есть только про поверку счетчика, без каких либо "не старше 2 лет". Руководствуемся ФЗ значит. В остальных случаях, когда ПУЭ - это единственный документ нормативный, руководствоваться надо им. Если еще по какому то пункту найдем противоречие в главенствующих НПА по отношению к ПУЭ, аналогично поступаем (см. выше) Я думал, что такие вопросы не у одного меня возникали и встречались какие то юридические объяснения сему казусу. Меня уже не раз спрашивали про установку б/у счетчика, сейчас вот показывают новый счетчик с поверкой от 2013 года (оборудование купил, реализацию электрики затянул сильно). Я всегда ссылался на ПУЭ, но хочется владеть всеми аспектами по данному вопросу)))))
SB3
SB3
Магадан
17.11.2016 в 14:09:08
Игорь Б, этот вопрос надо задать производителю или продавцу, есть лампы "холодного" , "теплого" света у вас если всё одинаково - скорее всего что-то напутали. Могли партию "теплого" промаркировать "холодным")
SB3
SB3
Магадан
17.11.2016 в 14:12:46
aleksandr29, пуэ эти не распространяются на граждан) и об этом в них написано. Если "сети" требуют от вас счетчик с какими-то параметрами -это незаконно ( у вас должен быть определенный класс точности счетчика и в паспорте отметка о поверке) , а вот если они ставят его за свой счет и он является их собственностью - вот пусть по пуэ и т.д. ставят.
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
17.11.2016 в 14:14:42
SB3, абсолютно согласен
refrigerator
refrigerator
18.11.2016 в 02:17:36
Два вопроса
  1. На этаже многоквартирного дома установлены "Светильник вандалоустойчивый ЛПБ 96-11-007 для КЛЛ 11 Вт с цоколем G23, с ЭПРА, TDM" Через год после замены лампы свет тускнет в 2 раза, через 2 года перегорает. Хочу поставить лампочку поярче и понадежнее. Можно ли туда поставить светодиодную лампу под G23 или нужно будет вынуть ЭПРА?
  2. Кто-нибудь ставил бытовую газоразрядную лампу через переходник g23-e27 в светильники ЖКХ? Боюсь, что T27 14Wt перегреется.
megrad
megrad
18.11.2016 в 06:55:02
refrigerator написал: нужно будет вынуть ЭПРА
Правильно. КЛЛ и светодиоды не дружат.
refrigerator написал: Кто-нибудь ставил бытовую газоразрядную лампу через переходник g23-e27 в светильники ЖКХ?
Изврат.
Demon72
Demon72
Брянск
18.11.2016 в 10:04:13
Друзья, поможет ли конденсатор,если выключатель электронный? У меня светодиодные лампы норм работают с выключателями с подсветкой, не моргают, не горят. А вот с электронным Анамом с пультом тускло горят в выключенном состоянии.
megrad
megrad
19.11.2016 в 09:05:10
Demon72, может блок защиты поставить. ссылка
