jek, Вообще-то такие вводы есть. (Шнейдер). Диаметр кабеля 28-87 мм. Но продаются упаковками по 10 штук.
20.11.2016 в 15:57:30
20.11.2016 в 16:29:15
jek, а просто ввести трубу в отверстие ни как? Или нужна герметичность.
20.11.2016 в 16:38:33
Всем привет. В подъезде стоит такой автомат и УЗО (см фото). Сейчас планирую делать щит в квартире, нужно ли заменить подъездный автомат. Если да, то на что?
Квартирный будет состоять из таких компонентов: ABB F202 A-63/0.03 Дифференциальный выключатель (УЗО) 1-фазный (2 мод.) A-63/0.03А ABB Mistral IP41 Бокс встраиваемый на 54 модуля (3x18) с прозрачной дверью (с шинками N/PE) ABB NK/S06 Шина Quick N (голубая) 3x6 кв.мм + 3x16 кв.мм, винтовая (3 места) ABB NK/S11 Шина Quick N (голубая) 6x6 кв.мм + 5x16 кв.мм, винтовая (5 мест) ABB PS1/60 1-фазная гребёнчатая шина на 60 модулей 63 А (для серии S200, разрезаемая) ABB PS2/12 2-фазная гребёнчатая шина (L, N) на 12 модулей 63 А (для серии S200, готовая) ABB S201 B10А Автоматический выключатель 1-полюсный B 10А ABB S201 B16А Автоматический выключатель 1-полюсный B 16А ABB S201 B25А Автоматический выключатель 1-полюсный B 25А ABB S201 B32А Автоматический выключатель 1-полюсный B 32А ABB SD202/63 Рубильник модульный 2-полюсный 63А Меандр ВАР-М01-08 Вольтметр/Амперметр на DIN-рейку (AC 20-450V) Меандр УЗМ-51М Устройство защиты многофункциональное 220V 63A
Спасибо.
20.11.2016 в 16:56:28
a991, ну у Вас не совсем УЗО. Можно поменять, вместо вводного 1Р АВ поставить 2Р АВ с тем же номиналом. УЗО бы оставил до сдыхания. Либо поменять с током утечки 100 мА.
20.11.2016 в 18:08:50
megrad написал: jek, а просто ввести трубу в отверстие ни как? Или нужна герметичность.
megrad, герметичность желательна. В шкафу будут вентиляторы охлаждения и подсос воздуха из трубы или из контура вокруг трубы нежелателен.
20.11.2016 в 18:53:27
Добрый день! При ремонте квартиры понадобилась закупка плоского кабеля для прокладки под штукатуркой 3х1.5, 3.2.5 5х4.(ВВГ-Пнг(А)-LS) Начал читать интернет, но картина с ТУ и ГОСТом меня не порадовала. Есть проверенные заводы, или марки, которые выпускают кабели по ГОСТ 2012?
На сайтах вроде ЕТМ нашел марки Ореола(нашел пару отзывов), Элпрокабель (негативные в интернете отзывы), Экокабель, цена примерно у всех одинаковая. Притом везде написано ГОСТ.
Какой кабель можно взять, чтобы потом "не обжечься."
20.11.2016 в 18:59:12
727_, берёте штангенциркуль, а лучше микрометр тогда точно не обожгётесь. За время отмены ГОСТа столько гадости наваяли, что только визуально можно что гарантировать.
20.11.2016 в 19:02:23
megrad написал: берёте штангенциркуль, а лучше микрометр тогда точно не обожгётесь
Проблема не только в сечении, но и изоляции, и в сопротивлении на км. к сожалению этого всего я не смогу замерить. поэтому уточнил про марки.
20.11.2016 в 19:13:55
megrad написал: Demon72, может блок защиты поставить.
megrad, Оказалось всё гораздо проще. С выключателями Анам с пультом идёт блок. Я про них забыл, ставил лет 5 назад. А тут вспомнил, поставил и всё норм, хорошо что не выбросил.
20.11.2016 в 19:20:35
jek, ни чего себе 50 есть, а 63 не!!! Во уроды. Ну как вариант взять металлический сгон, лучше оцинкованный.Либо переходники для ПНД труб , либо переходник для ПП труб
