Юрка
Юрка
05.12.2016 в 21:29:29
Presspix, кнопкой тест. Других штатных способов проверки нет. На форумах много вредных советов. А срабатывает неизвестно почему. Может, там какие переходные процессы при прикосновении или наоборот при размыкании, импульсы и т.д. Батарейкой можно тип В проверять.
Presspix
Presspix
05.12.2016 в 21:31:00
дифф пока не установлен, когда будет установлен пройдет время возврата в магазин, сейчас только батарейкой или другими хитрыми способами надо проверить.
Юрка
Юрка
05.12.2016 в 21:33:59
Presspix, Если надо проверить, то надо взять шнур с вилкой на конце, подать 220 на прибор, нажать кнопку тест. 2 недели - это срок возврата исправного товара. А неисправный товар можно возвращать весь срок гарантии. А он год-два.
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.12.2016 в 21:49:52
Главное при подключении подключить с правильной стороны.
Presspix
Presspix
06.12.2016 в 02:39:34
проверил через шнур 220, первый раз дифф задумался на секунду и сработал, потом все разы отщелкивался моментально. Возможно первый раз провод неплотно был заведен в розетку, но как-то не успокоил меня этот тест.
Юрка
Юрка
06.12.2016 в 10:10:23
Presspix, на кнопку тест нельзя нажимать часто и нельзя нажимать долго, так как этим можно вывести прибор из строя. Штатное испытание - это раз в квартал, в год и т.д.
Presspix
Presspix
06.12.2016 в 16:00:58
конечно, часто нажимать тест не следует, но про раз в год/квартал странно слышать, все производители рекомендуют проверку раз месяц.
Юрка
Юрка
06.12.2016 в 17:11:57
Presspix,
  • Рекомендации Шнейдер Электрик: устройства дифференциальной защиты Шнейдер Электрик первые 7 лет тестировать один раз в год, далее раз в три месяца. Ежемесячно при эксплуатации в агрессивной окружающей среде (пыль, влажность, корродирующие вещества), при высоком риске грозовых разрядов или коммутационных перенапряжений.
  • Рекомендации ПТЭЭП (Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей): проверка УЗО должна осуществляться в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, не реже, чем один раз в квартал.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
06.12.2016 в 19:39:27
Presspix написал: Купил новые диффы ABB DS201 у официального диллера. Проверил батарейкой, все срабатывают кроме одного. Он едет себя странно, если другие отбрасывают рычажок моментально после прикосновения контактов к батарейке, то один тоже моментально, но как уберешь контакт. Это дефект? Подскажите срочно чтоб успеть поменять.
Presspix, Попробуйте поменять полярность батарейки. скорее всего, те УЗО, которые срабатывали при подключении, начнут срабатывать при отключении батарейки и наоборот. УЗО такого типа не реагирует на постоянный ток, а реагирует на импульс при подключении или отключении батарейки. А как оно среагирует- зависит от подключения дифференциального трансформатора. Для переменного тока- это не важно. Попробуйте. как Вам и рекомендуют. проверить с помощью провода с вилкой кнопкой Тест
Presspix
Presspix
07.12.2016 в 00:52:09
Класс, поменял полярность батарейки - сработало отлично. Спасибо, успокоили!
Резон
Резон
Киров
07.12.2016 в 00:53:21
!#[https://www.youtube.com/watch?v=4SCrZ6bEqAc] :)
