volchenok
volchenok
Северодвинск
05.12.2016 в 16:43:42
Максимум электробритву потянет, за тем и был установлен.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
05.12.2016 в 17:27:45
Удалось подсмотреть выключатель под опломбированной крышкой. Причём один из винтов со шляпкой для опломбировки, но проволоку туда не пропустили. Поэтому открутил спокойно, крышку насколько можно приподнял и подлез видеоскопом. Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 100А ИЭК. Вот расщедрились. Это же сколько выделенная мощность получается, учитывая установленный следом УЗО на 50А? Сколько по факту я смогу потребить максимально продолжительно, в течении часа скажем?
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.12.2016 в 17:48:11
Учитывая что УЗО от перегрузки не отключится ,а просто сгорит, мотивы проектировщика непонятны. ВН тож не сработает сам. Странно все это. По факту надо смотреть защиту стояка, так как защиты от перегрузки на квартирный отвод нету. В новостройках обычно ставят двухполюсный автомат на 50А на квартиру, а на стояк 63А (это у нас в городе, но то трехэтажки). В данном случае одно из двух , либо проект неверно написан, либо неверно прочитан.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
05.12.2016 в 17:53:58
Значит защищать себя буду сам. :) Или нагрузить как следует, чтобы УЗО сгорело и предложить "свой компакт диск" номиналом 100А, например. Только ведь надо чтобы старый сгорел так, чтобы номинала не было видно. Хотя, у соседей подсмотреть могут. :(
megrad
megrad
05.12.2016 в 18:00:43
АлександрM, поставьте АВ перед УЗО на 63 А, можно было бы на 80 А, но у Вас провод 10 мм 2.
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.12.2016 в 18:03:24
Тут надо прежде всего бумаги смотреть на выделенную мощность, а потом разговаривать. Поставить то все что угодно можно, но сейчас за то что стоит в щите отвечает УК, пусть они и думают. Оптимальный вариант это автомат на 50А и за ним узо на 63А. Счетчик то у вас до 50А. Просто если не поставить всем ограничивающие автоматы, то будете всем подьездом (домом) сидеть без света и ждать аварийку, регулярно.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
05.12.2016 в 18:42:34
megrad написал: поставьте АВ перед УЗО на 63 А, можно было бы на 80 А, но у Вас провод 10 мм 2.
Поставить без УК нельзя. Опломбировано. За замену наверняка денег попросят. Я в своём квартирном щите поставлю 50А на ввод.
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.12.2016 в 20:25:09
Реле напряжения не забудьте. А какое , тут уж вам решать. Информации на форуме достаточно, а очередной спор устраивать смысла нет.
Presspix
Presspix
05.12.2016 в 21:10:40
Купил новые диффы ABB DS201 у официального диллера. Проверил батарейкой, все срабатывают кроме одного. Он едет себя странно, если другие отбрасывают рычажок моментально после прикосновения контактов к батарейке, то один тоже моментально, но как уберешь контакт. Это дефект? Подскажите срочно чтоб успеть поменять.
Юрка
Юрка
05.12.2016 в 21:20:49
Presspix, А какой тип у этого прибора, А или АС? Батарейка - это постоянный ток. Устройство защитного отключения типа А не способно обнаружить и отключить постоянные дифференциальные токи, которые также оказывают отрицательное воздействие на его функцию срабатывания. Поэтому электрическое оборудование, генерирующие при повреждении изоляции такие токи, не должно работать в электрических цепях с устройствами защитного отключения типа А.
Presspix
Presspix
05.12.2016 в 21:23:21
Именно тип А, характеристика В, но почему тогда другие срабатывают отлично? И как тогда проверить тип А если не батарейкой?
