megrad
megrad
26.12.2016 в 16:16:17
Шуюп, давно перестал унижаться. Спрашиваю,что хотите получить для жизни. Если даже хотелку не могут озвучить, на кой такой мне хозя. Если начинают лезть с советами предлагаю совет выполнить самостоятельно, либо оплатит выполнение сверх договора.
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.12.2016 в 16:42:48
megrad, аналогично. Из этой категории Заков чаще всего ютуб-грамотные встречаются. Если не удаётся переубедить, то предлогаю написать расписку, что всю ответственность берет на себя. Прикольно, но ни одной расписки не получил на руки :)
megrad
megrad
26.12.2016 в 16:54:47
Шуюп написал: Прикольно, но ни одной расписки не получил на руки
:applause: Так же.
boing
boing
Самара
26.12.2016 в 16:58:10
megrad написал:
boing написал: Возможно есть еще аргументы, кроме соединения алюминия и меди, о которых я пока не знаю.
Доказывать собственнику к чему может привести самодеятельность - нет уж увольте.
megrad,
Я не прошу что то доказывать. Я спрашиваю ввиду отсутствия необходимых знаний. А вы так отвечаете как будто не хотите делиться секретной информацией. Возможно для вас вопрос элементарный. Если это так то не вижу причин так негативно воспринимать мои вопросы. Вас кто то заставляет отвечать на вопросы в этой теме? У меня были предположения что алюминиевые провода перегорают от большой нагрузки. Осветительные приборы и выключатели к ним, на мой взгляд, к таковым не относятся. Поэтому предполагал что замена проводки в этом случае не принципиальна. Но после поста:
serj12 написал:
boing написал: Состояние алюминиевой проводки, в принципе, хорошее.
первый случай - Ал к люстре подключен в коробке на задней стене шкафа из ГКЛ,медь к включателю ,медь ввод и лужённый медный у люстры на 3 лампочки.Пропал свет.Потолок из ГКЛ. Четыре дырки в потолке и свет появился снова.Почему сразу Ал не убрали ? - спрашиваю,-Да а что там за мощность на три лампочки... Три месяца с бра жили. Второй случай - старый Ал в квартире умельцы с Юга скрутили с ШВВП на 1 мм2,просто сверху намотали и засунули в самый крысиный угол под потолком,я говорю - если трону ,то всё развалится и квартира без света,не,делай...как скажете...Через три дня звонок - Ой,всё потухло ! Шли бы они лесом со своей жабой,окна поменять деньги нашли ,а провода - нет. третий случай - не работает потолочная люстра,вскрытие показало что отгорели жилы в винтовом клеммнике под самым потолком.Обрезать уже нечего :( И т.д. и т.п. Вопросы ?
serj12,
Становится понятно что я заблуждался. Однако serj12 приводит в своих примерах следствие. Мне было бы достаточно если бы он просто написал что то типа: "Алюминиевая проводка прогорает, в независимости от мощности тока текущего по ней. На это есть следующие причины...." Которые либо устраняем, либо просто меняем ее на медь. :)
boing
boing
Самара
26.12.2016 в 17:08:58
Alexey_Spb написал:
boing написал: Почему вы против "замазывания" винтового соединения меди и алюминия в коробке?
Потому что замазывать нормативами допускается только неразборные соединения (сварка, пайка, опрессовка).
А люминь и медь неразборно не соединяются (ну пайку еще можно отнести с натяжкой, но я бы не стал так как нет гарантии что эти два металла будут не будут соприкасаться).
К чему это может привести, вам написал serj12. Впрочем, ваше право сыграть в эту лотерею.
Alexey_Spb,
Я не говорю о "замазке" соединения. Я говорю что все соединения будут в распред. коробке. Которую мне уважаемый, megrad, предлагает "замазать".
SB3
SB3
Магадан
26.12.2016 в 18:25:56
boing,было-не было, хоть и Al провода, но изоляция-то новее не становится, лет 30 "отлежали" - можно и менять.
serj12
serj12
Волгоград
26.12.2016 в 23:38:29
boing написал: Алюминиевая проводка прогорает, в независимости от мощности тока текущего по ней. На это есть следующие причины...."
а вот и не угадали :p правильно SB3 написал - ну что с металлом будет,в месте контакта только,а вот изоляция :swoon иногда в руках рассыпается,а иногда и 40-ка летняя живенькая - как угадать-то :o но чаще почему то так :(
если кто-то думает - а ,это розетки,понятно,на люстрах бывало и хлеще.
И это пройдёт ...
volchokaa
volchokaa
28.12.2016 в 15:52:20
Уважаемые электрики-специалисты, подскажите как подключить данный мотор-редуктор к 220V. Заранее благодарен.
megrad
megrad
28.12.2016 в 16:26:35
volchokaa, варианта два: через конденсаторы или через преобразователь
Client inj
Client inj
28.12.2016 в 16:48:49
Уважаемые электрики-специалисты, подскажите, пожалуйста, на что крепились розетки 40 лет назад? Точно алебастром?
Грэй
Грэй
28.12.2016 в 18:35:37
Client inj, 40 лет назад крепились гвоздями...
