Radio
Radio
Заблокирован
28.12.2016 в 20:57:34
Client inj написал: подскажите, пожалуйста, на что крепились розетки 40 лет назад? Точно алебастром?
Стальные подрозетники крепились именно им. А розетки в них - лапками.
megrad
megrad
28.12.2016 в 21:57:15
Client inj, строительным гипсом крепились подрозетники из металла. А розетки и выключатели крепились на распорные лапки. Причём лапки были очень прочными, в отличии от нынешних.
Radio
Radio
Заблокирован
28.12.2016 в 22:12:01
megrad написал: Причём лапки были очень прочными, в отличии от нынешних.
Только это никак не спасало от вырывания розеток.
refrigerator
refrigerator
29.12.2016 в 00:27:37
Как выяснить какая пара проводов у этого трансформатора на вход 220V? Продавец не знает. Провода не помечены.
Резон
Резон
Киров
29.12.2016 в 00:44:11
refrigerator, провода где? На фото ни тех ни тех не видно...
refrigerator
refrigerator
29.12.2016 в 00:54:43
Резон написал: refrigerator, провода где? На фото ни тех ни тех не видно...
Резон, Из трансформатора выходят непомеченными два белых и два красных провода. Как выяснить какие на вход?
Резон
Резон
Киров
29.12.2016 в 00:56:56
refrigerator написал: Как выяснить какие на вход?
Вангую - красный низковольтный. Должны быть на корпусе +- напротив, да и по самой изоляции обычно видно... на низковольтном она боле "мягкая" что ли...
refrigerator
refrigerator
29.12.2016 в 00:58:17
На корпусе пометок нет. Может кто сталкивался с такими трансформаторами? Может прозвонить можно как-то? Провода одинаковые. Отличаются только цветом.
юра Т
юра Т
29.12.2016 в 02:12:13
refrigerator написал: На корпусе пометок нет. Может кто сталкивался с такими трансформаторами? Может прозвонить можно как-то? Провода одинаковые. Отличаются только цветом.
refrigerator, 12 Вольт тестером должны звониться как почти кз, а 220 как обрыв на этикетке же есть указания где что, или её наоборот приклеили?
refrigerator
refrigerator
29.12.2016 в 02:30:14
Похоже, что не той стороной приклеили. Спасибо за подсказку!
volchokaa
volchokaa
29.12.2016 в 08:42:58
megrad, а если через преобразователь, то можно будет регулировать обороты? Частотник подбирается по мощности? Не совсем понимаю по табличке мощность 0,25 кВт ? правильно? следовательно и частотник должен быть 0,25 кВт. Я правильно рассуждаю? или есть еще какие -то параметры для подбора?
