В_подвале
В_подвале
Жуковский
03.01.2017 в 13:28:55
Всех с праздниками!
Перейду к делу, и заранее извиняюсь, если подобрал неправильную тему. Итак, нужно подключить двухрожковую бра к стандартному шнурку питания с выключателем под 220, В серьёзной электрике мой опыт ограничивается гирляндами из простых ламп в стандартной цепи. Тут столкнулся с затруднениями, не понимаю как цеплять провода, почему две земли на бра (квартира старая, земли на доме вообще нет)
На шнурке два провода, земля фаза, на бра провода три, как их правильно подцепить? Спасибо заранее за ответ!
volchenok
volchenok
Северодвинск
03.01.2017 в 13:45:47
Синие провода цепляете к синей жиле шнура, а коричневый соответственно к коричневому. Землю никуда не цепляете, просто изолируете изолентой и убираете внутрь бра. В идеале нужно оконцевать шнур наконечниками НШВИ или применить клеммы ваго 222 серии. И кстати, на шнурке земли нету, только фаза и ноль.
serj12
serj12
Волгоград
03.01.2017 в 17:33:10
В_подвале написал: На шнурке два провода, земля фаза,
нейтраль и фаза,а не земля,на шнурке её нет.
В_подвале написал: на бра провода три, как их правильно подцепить?
клеммниками на 2 и 3 зажима Wago.
В_подвале написал: почему две земли на бра
потому что клёвый светильник,а не отстой от ...
И это пройдёт ...
Kronix
Kronix
Владивосток
05.01.2017 в 09:18:11
Подниму вопрос. Бра уже повесили на стену прежде чем увидели адаптер к нему. Менять бра не хотелось бы, в детской все подобрано к теме облачков. Неужели нет способа как подключить именно это бра без адаптера?
Kronix написал: Здравствуйте! Такой вопрос. Купили в Икее бра Скойг, хотим повесить на стену без розетки (проводка заложена в стену). Но оказалось что светильник подключается только в розетку - через адаптер, понижающий до 24 v. Адаптер довольно большой, его не спрячешь, напрямую без него тоже нельзя - лампа сгорит (светодиодная лампа в бра уже стоит по умолчанию). Можно ли решить вопрос заменой светодиодной лампы на другую под 220 v, есть ли еще решения?
megrad
megrad
05.01.2017 в 09:51:12
Kronix, может такой пойдёт ссылка
serks
serks
Волгоград
05.01.2017 в 14:35:02
здравствуйте всем. Где в Киеве можно купить кабель КГ 3х1.5? :help
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.01.2017 в 15:15:42
serks написал: Где в Киеве можно купить кабель КГ 3х1.5? :help
Не проще ли на украинском форуме поинтересоваться? Возможно даже скидка будет...
serks
serks
Волгоград
05.01.2017 в 15:56:46
ink_mast написал:
ink_mast,
знать бы еще где эти украинские форумы, а здесь я вроде местный да и киевляне тут периоодически тусуются
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.01.2017 в 20:04:32
serks написал: знать бы еще где эти украинские форумы
строимдом.ком.уа по аглицки :eek:
Дачник_МО
Дачник_МО
05.01.2017 в 21:10:10
Здравствуйте, товарищи. Подскажите пожалуйста. Начинается кап ремонт в трёшке. Проводка под замену. Дано: в квартире с 10-ок устройств дорогой техники, которой я дорожу и внезапное отключение электричества для которой вредно (компьютеры, телевизоры и др.). Розетки, от которых они будут работать, понятны. И вот пришла мне в голову такая идея: а не посадить ли их на одну-две линии, которые защитить компактным ИБП, которое поставить, где-то в районе щитка? Ну т.е. будет достаточно, чтобы он работал минут 5-10 автономно. Свет вырубили - он запищал, я выключил всю технику и отключил питание. Наверняка ведь прогрессивное человечество уже придумало какие-то готовые решения подобного рода. Буду очень благодарен за подсказку.
Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
05.01.2017 в 21:46:53
Хочу поставить розетки Legrant серии Valena. Для проводки к ним планирую использовать кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5. Не знаю какие розетки выбрать с винтовым зажимом или безвинтовым. Винтовые подкручивать надо, а безвинтовые как-то ненадежно выглядят. Проводка скрытая, дом деревянный каркас, утепленный эковатой. Для прокладки кабелей проложены металические кабель-каналы.
