Boban78
Boban78
09.01.2017 в 15:50:53
А нужно в гофре укладывать? Тогда гофру будет видно. В стенах в гофру же не кладут
megrad
megrad
09.01.2017 в 16:20:48
Boban78 написал: А нужно в гофре укладывать?
В стяжку обязательно.
Boban78 написал: В стенах в гофру же не кладут
Вообще то нуно, но обычно земноводное и зака и выполнялу душит.
Boban78 написал: Тогда гофру будет видно.
Там ещё ламинат(покрытие) и плинтуса будут.
Boban78
Boban78
09.01.2017 в 16:31:16
То что плинтуса закроет это понятно, меня смущает что вся остальная проводка скрыта а тут она как бы видна когда еще отделки нет
megrad
megrad
09.01.2017 в 16:36:00
Boban78, в чём напряг?
Alarm
Alarm
09.01.2017 в 16:40:15
megrad написал: В стяжку обязательно.
  • Чем это обусловлено? Отчего спасёт гофра ВВГнг-LS? (мне предстоит ремонт, а жаба-то душит, да и возня лишняя с этой гофрой...) И ещё вопрос: сколько жрёт кондей для помещения 20 м.кв., высота потолков, примерно 2,7м?
megrad
megrad
09.01.2017 в 16:49:12
Alarm написал: Отчего спасёт гофра ВВГнг-LS?
В стяжке? Или в стенах? В стяжке обычно защищает от повреждения изоляции. Потом с УЗО намаетесь. А по потолку почему не устраивает?
Alarm написал: сколько жрёт кондей для помещения 20 м.кв., высота потолков, примерно 2,7м?
Ещё бы спросили: есть ли жизнь на Марсе. Ну в среднем до 1 кВт. Но вопрос в том как быстро Вы желаете получить требуемую температуру.
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2017 в 16:51:39
Насколько я вижу на фото, стяжка уже есть. Если её собираются резать, а не заливать, никакие гофры там не нужны. Другое дело, что резанная стяжка это уже не стяжка. Один фиг все под замену, вместе с проводьями.
megrad
megrad
09.01.2017 в 16:54:51
Alarm написал: да и возня лишняя с этой гофрой
Купите готовый комплект: гофра+кабель.
Alarm
Alarm
09.01.2017 в 17:14:17
megrad написал: Ещё бы спросили: есть ли жизнь на Марсе. Ну в среднем до 1 кВт. Но вопрос в том как быстро Вы желаете получить требуемую температуру.
  • спасибо, значит кабеля на полтора квадрата должно быть достаточно. А температуру (Т =25 гр., при T наруж = 35 гр.) планирую достичь, ну скажем, в течении часа.
megrad написал: В стяжке? Или в стенах? В стяжке обычно защищает от повреждения изоляции. Потом с УЗО намаетесь. А по потолку почему не устраивает?
  • И там и там. Повреждения имеются ввиду механические в процессе ремонта (от бура перфоратора гофра точно не спасёт :) )? Или химические от раствора стяжки? Или ещё какие? Делать буду сам, неспешно и аккуратно.
megrad написал: Купите готовый комплект: гофра+кабель.
  • интересно! А так бывает? Ссылку киньте, пожалуйста!
Alarm
Alarm
09.01.2017 в 17:29:00
megrad написал: А по потолку почему не устраивает?
потолки низкие - от чистого пола до потолка 2,5м (по проекту), до чернового 2,55 - 2,58 м. Да и натяжные потолки я не люблю.
megrad
megrad
09.01.2017 в 17:54:10
Alarm написал: Или химические от раствора стяжки?
Оно. Как вариант трубы ПНД для воды.
Alarm написал: А температуру (Т =25 гр., при T наруж = 35 гр.) планирую достичь, ну скажем, в течении часа.
Посчитайте ссылка
Alarm написал: интересно! А так бывает? Ссылку киньте, пожалуйста!
Видел в живую (3х1,5, 3х2,5), но что то ссылку не могу сформулировать.
