Alarm
Alarm
10.01.2017 в 13:53:00
ebf написал: Вы уже купили кондей, где требуется установка 2Р ? Модель напишите
  • нет не купил. Но инструкции по монтажу кондиционеров Carrier, Daikin и General Climate почитал. Там не упоминается количество полюсов у ВА. Зато есть рекомендации для их номиналов, а также пишется о том, что кондей должен "висеть" на отдельной ветке. Есть также рекомендации о сечении кабелей ( 1,5 или 2,5, в зависимости от модели). Carrier в обязательном порядке требует ещё УЗО, "номиналом более 10 мА". Ладно, вопрос о количестве полюсов буду решать непосредственно с конторой кондиционерщиков...
SB3
SB3
Магадан
10.01.2017 в 14:53:12
Alarm, в инструкции есть схемы включения обычно, может попасться вариант с 1Р АВ, но + ... 2Р выключатель). Поэтому в идеале 2Р АВ ( ИЕК хотя бы возьмите у оф. представителя) + УЗО 30мА тип А - линия 3х2,5мм.кв. - кондей. Всё это с учетом стоимости кондея и его установки наверное от силы 5%-8% от общей стоимости. Всё остальное - "экономная экономия".
Radio
Radio
Заблокирован
10.01.2017 в 15:11:36
Alarm написал: не обнаружат там 2P и откажут в гарантийном ремонте.
Совершеннейшая чушь, будьте уверены. Ни одна инструкция не требует 2Р (и не может требовать, потому что это реально не нужно кондиционеру), и никому еще не отказали в гарантийном ремонте на этом основании.
SB3
SB3
Магадан
10.01.2017 в 15:45:23
He применяйте удлинители силовых линий и не используйте розетку для одновременно- го питания другой электрической аппарату- ры. Это может привести к поражению элек- трическим током и возникновению пожара. • Не вытаскивайте штепсель питания из розетки, держась за кабель питания. Это может привести к пожару и поражению электрическим током. • Обязательно вынимайте штепсель из розет- ки питания в случае длительного простоя кондиционера воздуха.
Вот вам обоснование и 2Р АВ ( не хотите - розетка) и отдельной линии).
Alarm
Alarm
10.01.2017 в 16:12:39
SB3 написал: Поэтому в идеале 2Р АВ ( ИЕК хотя бы возьмите у оф. представителя) + УЗО 30мА тип А - линия 3х2,5мм.кв. - кондей. Всё это с учетом
  • я конечно, человек бедный, но не настолько :). Думаю Hager взять (уже имел с ним дело - понравился). Под УЗО вообще всё хочу поставить, даже свет. Правда, не везде будет тип А. На варку, духовку и освещение - оно, ИМХО, без надобности...
SB3 написал: Всё остальное - "экономная экономия"
  • не скажите, каждая отдельная позиция - это, по деньгам, не много, но в масштабе ремонта "двушки" с нуля, набегает ощутимо. Я вот, например, ЭУИ Simon 15 буду ставить - я от них не в восторге, но по цене/качеству, КМК, приемлемо.
SB3 написал: ( не хотите - розетка) и отдельной линии).
  • не, отдельная линия обязательно! Да и розетка скорее всего будет.
SB3
SB3
Магадан
10.01.2017 в 16:28:28
Alarm, glossa посмотрите и я не говорил, что надо брать розетки подороже, я говорил, что желательно подключить хорошо). На свет при наличии разных диммеров, регуляторов и т.п. - рекомендуют А.
Alarm
Alarm
10.01.2017 в 17:15:17
SB3 написал: На свет при наличии разных диммеров, регуляторов и т.п.
-это, как и перекрестные выключатели, тщеславие, гордыня и бесовство! :) Уж не знают как ещё выпендриться - консьюмеристы проклятые! Этого у меня не будет, впрочем как и теплых полов и прочих подогревателей посуды!
diim
diim
Тольятти
10.01.2017 в 17:43:10
всем привет! ребят подскажите, нужно удлинить алюминиевый провод(одножильный), можно ли нарастить его алюминиевым проводом через ГМЛ? и вообще для надёжности соединения алюминиевой скрутки можно ли её обжать гильзой ГМЛ? СПАСИБО.
Alarm
Alarm
10.01.2017 в 18:22:11
diim, ГМЛ - это гильза медная луженая - лучше не надо, но есть и алюминиевые гильзы - ими можно. Скрутку лучше пропаять, а для опрессовки скручивать не надо.
Radio
Radio
Заблокирован
10.01.2017 в 18:24:16
diim, ссылка
Alarm написал: но есть и алюминиевые гильзы - ими можно
От 16 кв. мм и выше есть, да. Даже от 10 теоретически.
SB3
SB3
Магадан
10.01.2017 в 18:32:57
diim, смотря какое сечение , к примеру
