haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.01.2017 в 21:54:39
Radio написал: т 16 кв. мм и выше есть, да. Даже от 10 теоретически.
кстати о гильзах.... недавно в отделе "саморезов" наткнулся на алюминиевые втулки/зажимы для троса (см. фото) собственно и вопрос, а нельзя ли их использовать как гильзы для люминя малых сечений?
diim
diim
Тольятти
10.01.2017 в 21:57:54
Alarm, Radio, SB3, спасибо за ответы! но вопрос так и не решён :o
чем всё таки нарастить 2.5мм2 алюминия, или просто скрутка? ВАГИ не хочу... надо сделать на долго, а к вагам не доверие! чем сделать красиво, аккуратно и на долго? кто-то пишет ГМЛ можно, а кто-то НЕТ, запутался :cool:
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.01.2017 в 21:59:01
Radio,от 10 есть, тут все от продавца зависит.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.01.2017 в 22:13:08
diim написал: то-то пишет ГМЛ можно,
ГМЛ однозначно нет
SB3
SB3
Магадан
10.01.2017 в 22:13:58
diim, скрутить и паять
Alarm
Alarm
10.01.2017 в 23:00:56
diim, Вы не написали какое у Вас сечение. Если 2,5мм кв., то гильза на 10 квадрат подойдет, просто её надо будет добить парой обрезков вашего провода. Если гильз алюминиевых не достать, то SB3 правильно написал - скрутить и спаять. А ГМЛ, ИМХО, не стоит. Они хоть и луженые и производитель рекомендует, но сколько там толщины этого покрытия? Мало ли что...
oversun
oversun
11.01.2017 в 00:10:55
Покрытие ГМЛ не образует гальванопары с алюминием при нормальных условиях.
Radio
Radio
Заблокирован
11.01.2017 в 00:51:22
haramamburu написал: обственно и вопрос, а нельзя ли их использовать как гильзы для люминя малых сечений?
Можно.
haramamburu написал: ГМЛ однозначно нет
Не так всё однозначно.
diim
diim
Тольятти
11.01.2017 в 01:05:24
всем спасибо! буду искать гильзы алюминиевые! паять люминий как-то не очень хочется :o
юра Т
юра Т
11.01.2017 в 03:12:11
diim написал: паять люминий как-то не очень хочется
штучно, вполне качественно можно соединить винтами + шайбы + гайки
mironoff
mironoff
11.01.2017 в 22:14:01
Какого сечения брать алюминий под трехфазный ввод АВ 160А? Мучаюсь вот, 120мм^2, 95мм^2 или 70мм^2...
