megrad
megrad
11.01.2017 в 22:58:56
mironoff, а прогой "Электрик"не пробовали воспользоваться? Кроме токовой нагрузки надо ещё учесть способ прокладки и длину трассы. Но я за 120 мм 2 как мин.
mironoff
mironoff
11.01.2017 в 23:17:10
megrad, прокладка по кабель-лотку жестяному. Длина трассы 15 метров (от ГРЩ объекта до нашего ВРУ)
maratz
maratz
Ростов-на-Дону
11.01.2017 в 23:28:30
Здравствуйте. Мастера из Ростова-на-Дону, подскажите, где оптимальное соотношение цена/качество на черновую электрику? PS. Если для выбора поставщиков есть отдельная тема, дайте ссылку, пожалуйста.
megrad
megrad
11.01.2017 в 23:29:57
mironoff написал: прокладка по кабель-лотку жестяному. Длина трассы 15 метров (от ГРЩ объекта до нашего ВРУ)
То есть прокладка по воздуху. А нагрузка какая(двигатели,ТЭНы)? Ещё раз: я за большее сечение, хотя калькулятор пишет достаточно 95. Но запас по току не очень большой. Хотя нормой считается,что кабель тёплый может быть.
megrad
megrad
11.01.2017 в 23:33:02
maratz, http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/rostov-na-donu/, так наберите в поиске электромонтаж Ростов-на-Дону ссылка
mironoff
mironoff
11.01.2017 в 23:33:54
megrad, cos фи больше 0,9 - сервера (ЦОД). Ну раз 95 нормально, его и возьмём:) Спасибо за помощь и за наводку на ПО.
maratz
maratz
Ростов-на-Дону
11.01.2017 в 23:39:41
megrad, неправильно выразился) Меня интересуют цены на черновую электрику - провода, автоматы, клеммники и пр. Цены в магазинах разнятся, к тому же есть некоторые сомнения по качеству.
megrad
megrad
11.01.2017 в 23:41:24
mironoff написал: Ну раз 95 нормально, его и возьмём
Запас по току не большой, придётся мощность повысить, что кабель заново будете перекладывать.
megrad
megrad
11.01.2017 в 23:46:01
maratz написал: Меня интересуют цены на черновую электрику - провода, автоматы, клеммники и пр
Без обид, это материалы.
maratz написал: Цены в магазинах разнятся, к тому же есть некоторые сомнения по качеству.
Ну если только тут ссылка, либо как вариант инет маги: Престиж электро, Амперкин. Ну как его Леруа.
юра Т
юра Т
12.01.2017 в 00:58:32
mironoff написал: Какого сечения брать алюминий под трехфазный ввод АВ 160А?
смотрите экономическую плотность тока, 1 мм2 на 1 Ампер примерно, долговременной нагрузки
Aoz
Aoz
Саратов
12.01.2017 в 07:40:24
megrad написал: mironoff, а прогой "Электрик"не пробовали воспользоваться? Кроме токовой нагрузки надо ещё учесть способ прокладки и длину трассы. Но я за 120 мм 2 как мин.
megrad, Я тоже за 120 - перегрузки,кз,опять же заниженные сечения кабелей :popcorn .
Продам УЗМ50М,СР722
