mironoff написал: cos фи больше 0,9 - сервера (ЦОД). Ну раз 95 нормально, его и возьмём
Это же сколько у вас там серверов :popcorn
12.01.2017 в 08:02:36
12.01.2017 в 16:39:54
Добрый день Планирую под кухонными шкафами установить светодиодную ленту, моно или цветную, пока не решил. Кабель2 нужно уложить в штробу в разрыв шкафов, где будет вытяжка. Трасса от блока питания такая: кабель1(1метр) - светодиодная лента 170см - кабель2(1метр) - светодиодная лента 300см. Какой медный кабель использовать на этих отрезках(марка, сечение), для моно или цветной ленты?
12.01.2017 в 17:17:15
kolumb написал: Трасса от блока питания такая: кабель1(1метр) - светодиодная лента 170см - кабель2(1метр) - светодиодная лента 300см.
В идеале нужно два кабеля. Я бы посоветовал не извращаться, а купить два линейных светодиодных светильника. Для ленты
12.01.2017 в 18:44:00
megrad написал:
megrad, не понял в чём извращение? Длина трассы светодиодной ленты менее 5 метров, лента будет в профиле, такой длины сколько мне нужно. Зачем два кабеля? Тогда длина второго кабеля у меня будет более 5 метров и разрыв вытяжки фартука будет мешать(нужно скрыть под плитку). Всё же, какой медный кабель использовать на этих отрезках(марка, сечение), для моно или цветной ленты?
12.01.2017 в 18:58:05
kolumb, ссылку не смотрели?
kolumb написал: Тогда длина второго кабеля у меня будет более 5 метров и разрыв вытяжки фартука будет мешать(нужно скрыть под плитку).
В данном случае уместно два блока питания.
kolumb написал: для моно или цветной ленты?
пойдёт ШВВП от 2х0,75 для моно, и 4х0,75 для цветной.
12.01.2017 в 19:19:40
megrad написал: пойдёт ШВВП от 2х0,75 для моно, и 4х0,75 для цветной.
От 0,75мм :), мне нужно купить и уложить точное и уместное сечение. Величины известны: кабель1(1метр) - светодиодная лента 170см - кабель2(1метр) - светодиодная лента 300см. Расчёт для максимально потребляемой светодиодной ленты. Чтобы проблем потом не было.
12.01.2017 в 19:54:19
kolumb написал: светодиодная лента 170см - кабель2(1метр) - светодиодная лента 300см
Мощность укажите ленты. При одинаковой длине, мощность может быть разной. Лента на сколько вольт? В качестве пособия
12.01.2017 в 20:11:13
megrad, я же писал расчёт на максимальную ленту. Например у SMD 5050 120 диодов на метр, потребляемая мощность будет 25Вт. У меня ~ 5 метров=125Вт.
12.01.2017 в 20:55:14
kolumb, питание сколько? Ссылку смотрели?
12.01.2017 в 21:02:30
megrad, 12В светодиодная лента. Питающий кабель 1,5мм² ввг, далее блок питания, далее искомые провода с лентой. Ссылку смотрю, так график от 1мм² провода.
12.01.2017 в 21:41:42
kolumb, прога выдала при 20% запасе по току 1 мм 2. Но скорей всего вторая лента может светить тусклее.
