serj12
serj12
Волгоград
18.01.2017 в 00:23:13
Dunaj написал: может что то не правильно сделано?
Этот котёл на трёхфазное подключение,там проводочки на 1.5 мм2 на фазу используются,а нейтраль вроде 2.5 мм2(судя по этому :
Dunaj написал: клавиши вкл откл одна сгорела
) а то что автомат на 25 А отключается - ну уставка у него по теплу такая,попробуйте поменяйте. и кстати -
Dunaj написал: у меня на электрокотле стоят клавиши вкл откл одна сгорела
Проводочки поменять бы ... на большее сечение. З.Ы. У меня один "сотрудник" умудрился 9 кВт на одну фазу прицепить,а чтоб не вышибало воткнули автомат на 63 А .Поплавилось всё :( пришлось вырезать и пересобрать,а подключение через ВН и 10 -ку сделать,второй сезон ходит :o
И это пройдёт ...
Dunaj
Dunaj
18.01.2017 в 05:52:50
serj12, хорошо возьму на заметку
outsideradm
outsideradm
18.01.2017 в 15:07:00
Подскажите, пожалуйста, аллюминиевый вводной кабель в квартиру можно подключить к выключателю нагрузки abb sd202? Или у ВН медные клеммы и жилы кабеля образуют с клеммами ВН гальваническую пару?
megrad
megrad
18.01.2017 в 15:19:41
outsideradm, Можно.
Dunaj
Dunaj
18.01.2017 в 17:30:13
Подскажите пожалуйста что мне поставить вместо клавишь на котле электромаш 4.5кв если они плавятся может что то можно или искать другие клавиши понадёжней?
megrad
megrad
18.01.2017 в 17:32:21
Dunaj, марку котла плиз.
Dunaj
Dunaj
18.01.2017 в 17:52:06
**megrad электрокотёл ЭлектроМаш г.Миасс Челябинской обл
megrad
megrad
18.01.2017 в 18:20:52
Dunaj написал: **megrad электрокотёл ЭлектроМаш г.Миасс Челябинской обл
Dunaj, полная маркировка.
Dunaj
Dunaj
18.01.2017 в 18:31:06
megrad,
вот такой котёл а автомат так висит я его не включаю больше на нём не чего не написано
outsideradm
outsideradm
18.01.2017 в 18:45:43
megrad, спасибо за ответ. Меня смутил рыжий цвет клемм модульки abb, подумал: "а вдруг чистая медь? Как же туда люминь заводить".
Dunaj
Dunaj
18.01.2017 в 18:51:36
outsideradm, это тдм а причём тут люминь ведь провода медные. Дак подскажите если я рядом поставлю три автомата в боксе можно на них подключить вместо клавишь?
