25.03.2019 в 00:11:15
Добрый вечер! Я опять про Wago... Слева ПАР 16 (розетки), справа ПАР10 (освещение) - два алюминиевых провода 2,5 и сверху через стальную шайбу медный 1,5.
Надо заменить на современные автоматы. Варианты: 1. Три автомата освещения (маразм при одной розеточной линии в двушке 45 кв.м.). 2. Два автомата освещения по такой схеме.
3. Два автомата освещения по предыдущей схеме с заменой Wago на скрутку трёх алюминиевых жил зажатую в орех.
4. Один автомат освещения как на фото с Wago, или скруткой вместо Wago.
Места хватает для всех вариантов, стоимость не важна. volchenok недавно говорил, что подруге установил Wago в этажном щите на всё освещение квартиры, и несколько лет уже никаких проблем. Вот решил спросить, что настоящие мастера посоветуют.
25.03.2019 в 00:31:42
Abrikos, Вариант 4. Например АВВ S201 отлично подойдёт. Только вместо ВАГО, я бы поставил СИЗ. Или концевой клемник. Но это моя личная неприязнь к алюминию, могу ошибаться.
25.03.2019 в 00:38:13
Rumato, я тоже про вариант 4 думаю. S201 10А у меня есть, но у него в зажиме железяка покрытая медью, и я подумал про этот Шнейдер с другим покрытием в зажимах. А сам зажим по типу S201. Про "концевой клеммник" не совсем понял - это какой?
25.03.2019 в 00:41:08
Abrikos, Я думаю ничего страшного эта медная железяка сделать не сможет. Затянуть получше и всё.
25.03.2019 в 00:45:25
Rumato, я однажды алюминий свёрнутый вдвое закручивал в гнездо для шины DS201. Тоже освещение, года четыре стояло и всё нормально. Правда, у того DS в зажиме была латунь.
25.03.2019 в 00:47:32
Rumato, спасибо. Знаю такой клеммник, как-то сразу не сообразил. :)
25.03.2019 в 00:49:19
Abrikos, Прелесть алюминия, как раз в его непредсказуемости :)
25.03.2019 в 00:55:07
Rumato, там ещё эти два алюминиевых провода с изоляцией разного цвета. Они вообще могут быть разной степени жёсткости. Поэтому вариант засунуть два алюминиевых в один зажим автомата не рассматривал и думал про Wago или скрутку трёх алюминиевых жил в орехе.
25.03.2019 в 02:11:42
Abrikos написал: Rumato, там ещё эти два алюминиевых провода с изоляцией разного цвета. Они вообще могут быть разной степени жёсткости. Поэтому вариант засунуть два алюминиевых в один зажим автомата не рассматривал и думал про Wago или скрутку трёх алюминиевых жил в орехе.
Abrikos, Мне почему-то кажется , что алюминий на освещение лучше в рычажные Ваго, и без пасты Ибо всегда найдется возможность быстро поправить . Ещё кто то писал про СИЗы на алюминии , кажется Прораб (пропал куда-то :( ).
25.03.2019 в 03:09:03
ebf написал: anserah, Если вас смущает надпись на розетке 16А и вы думаете,что ей критично 20А,то это не так :yu:
ebf, Конечно смущает - духовой шкаф ведь будет работать долго. :) Я, правда, его еще даже не выбрал и велика вероятность, что он и 16 А не превысит, но раз уж кабель 3х4, то хочется, чтобы и розетка ему соответствовала. К тому же, насколько я понимаю, ток, написанный на автомате - это вполне рабочий ток для автомата, а написанный на розетке - это уже предельный для нее. Или я ошибаюсь?
25.03.2019 в 03:38:44
anserah написал:
anserah, Ошибаетесь :yu:
25.03.2019 в 05:53:08
dokar написал: кажется Прораб (пропал куда-то :( )
Шо соскучились ? :a
dokar написал: Ещё кто то писал про СИЗы на алюминии
Не все СИЗы одинаково полезны для люмуния...
dokar написал: что алюминий на освещение лучше в рычажные Ваго, и без пасты
Да на свет там нагрузки мизерные - прокатит...
Хотя как-то фотку выкладывал скрутки нескольких алюминиевых и медных жил зажатых в автомате. Стояло лет десять без проблем. Пока здание не снесли.
25.03.2019 в 09:02:28
ivan45 написал: фото старой розетки... Щас такого же качества наверно от 1-2тыс стоит. ту что я покупал первая белая которая, встраиваемая 170р стоит. и то надо ещё поискать качественные розетки. Одно дело Москва где или другой крупный город, другое дело какой нибудь маленький городок где 3-4 электро магазина в котором выбор очень небольшой. А ехать за 200-400км за розеткой как то не очень хочется, единственный вариант заказать через интернет...
ivan45, засуньте в клемник и забудьте
25.03.2019 в 10:40:57
anserah написал: Конечно смущает - духовой шкаф ведь будет работать долго. :) Я, правда, его еще даже не выбрал и велика вероятность, что он и 16 А не превысит, но раз уж кабель 3х4, то хочется, чтобы и розетка ему соответствовала.
А то что на духовках литые вилки на 16 А не смущает? И сечение кабеля не 4 ка.
Хотите что соответствовала придётся меня кабель на ДШ, ведь если отрежите
вилку - гарантия закончится. Варианты - либо эстетичный набор от легранда
