EAN, еСЛИ ВЕЧЕРОМ ВКЛЮЧАЮ ТРЕТИЙ ТЭН ТО НОЧЬЮ ВЫРУБАЕТ ВВОДНОЙ АВТОМАТ НОЧЬЮ НЕ ЧЕГО НЕВКЛЮЧЕНО ТОЛЬКО 2 ТЕЛЕВИЗОРА И 2 РЕСИВЕРА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ А ВВОДНОЙ СТОИТ ИЕК
21.01.2017 в 16:45:13
21.01.2017 в 16:50:00
Dunaj, Caps Lock отключите . Ваша разрешённая мощность?
21.01.2017 в 17:03:10
megrad, Я не знаю насчёт мощьности :(
21.01.2017 в 17:09:24
Dunaj, а как же замена АВ? Вы самовольно вводную мощность повысить не можете.
21.01.2017 в 17:19:44
megrad, Да у нас дом стоит в селе двухэтажный кирпичный 2 подъезда по 6 квартир в каждом дом без удобств вобщем в доме живёт всего 4 семьи вся проводка в очень плачевном состоянии. Питание к дому подходит с линии на рубильник в подъезде дак у меня с рубильника идёт провод прямо в квартиру вводной автомат прямо в квартире далее счётчик и.т.д. а подъездных считов как таковых вобще нет как мне быть? посоветуйте.
21.01.2017 в 17:49:18
Dunaj, сечение вводного кабеля(провода) на дом? Если будете менять вводной АВ, то придётся менять кабель на квартиру.
21.01.2017 в 18:46:21
megrad, Если я поменяю провод на котёл на 4мм2 а ввод на 6мм2 и вводной автомат сменю на 32а то я думаю грется провод не станет? и всё должно работать нармально?
21.01.2017 в 19:47:46
Dunaj, а вводной кабель то на дом выдержит? Проблема в состоянии Вашей проводки на дом. Она на такое может быть не рассчитана.
21.01.2017 в 20:55:10
megrad, дак вы хотите сказать что ввод идущий в рубильник от воздушки может не выдержать ну вобще то там алюминий толстый идёт я не думаю что на такой дом сделан ввод который невыдержит каких то 4.5кв ведь изначально то в доме были все квартиры жилые дак как бы тогда если бы каждый что то навключал? дак сначала бы вставки сгорят
