ebf
ebf
21.01.2017 в 20:58:28
EAN написал: ПУЭ, табл. 1.3.4
Ну, это конечно аргумент :)
EAN
EAN
Тюмень
21.01.2017 в 21:01:55
Dunaj написал: EAN, еСЛИ ВЕЧЕРОМ ВКЛЮЧАЮ ТРЕТИЙ ТЭН ТО НОЧЬЮ ВЫРУБАЕТ ВВОДНОЙ АВТОМАТ НОЧЬЮ НЕ ЧЕГО НЕВКЛЮЧЕНО ТОЛЬКО 2 ТЕЛЕВИЗОРА И 2 РЕСИВЕРА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ А ВВОДНОЙ СТОИТ ИЕК
Dunaj, Первоначально проятнуть контакты вводного существующего АВ, затем поменять АВ 25А на другой АВ 25А с характеристикой С (я бы предпочел производителя ABB). Подозреваю, что кирдык именно вводному АВ, потому как ток в пределах 20-21 А, а вводной АВ номиналом 25А производит отключение.
П.С. Эксперимент проведите. Включите 3 ступени котла и всю возможную нагрузку квартиры (обогреватели и эл.чайники и утюг в предпочтении) таким образом можно выявить действительно ли тепловая защита ИЭКа на 25А пошла по бороде. Время засеките, когда произойдет отключение вводного АВ.
EAN
EAN
Тюмень
21.01.2017 в 21:02:26
ebf написал:
ebf, а ваш ?
EAN
EAN
Тюмень
21.01.2017 в 21:04:34
Dunaj написал: megrad, дак вы хотите сказать что ввод идущий в рубильник от воздушки может не выдержать ну вобще то там алюминий толстый идёт я не думаю что на такой дом сделан ввод который невыдержит каких то 4.5кв ведь изначально то в доме были все квартиры жилые дак как бы тогда если бы каждый что то навключал? дак сначала бы вставки сгорят
Dunaj, помимо вашей нагрузки там еще 3 семьи, им будет обидно, если по вашей милости они обесточятся. Дом на газу ?
megrad
megrad
21.01.2017 в 21:10:27
Dunaj, ввод на дом был выполнен согласно расчёта мощности на момент постройки. Ну не было такой мощности на квартиру при СССР. 25 А это 5 кВт. Без чайника, СВЧ и чего ещё там.
ebf
ebf
21.01.2017 в 21:11:47
EAN, А я не вангую, но могу на 90 процентов сказать, что там надо 4мм .Вот если ТС бы написал, как проложен кабель, в чём ,длина линии тогда да ,а так мои аргументы будут из гост р 50571.5.52
Dunaj
Dunaj
21.01.2017 в 21:16:59
EAN, а мой так некто мне толком нечего и не сказал одни домыслы только и нечего конкретного :(
megrad
megrad
21.01.2017 в 21:19:49
Dunaj написал: а мой так некто мне толком нечего и не сказал одни домыслы только и нечего конкретного
Какой вопрос- такой ответ.
EAN
EAN
Тюмень
21.01.2017 в 21:20:50
ebf написал: EAN, А я не вангую, но могу на 90 процентов сказать, что там надо 4мм .Вот если ТС бы написал, как проложен кабель, в чём ,длина линии тогда да ,а так мои аргументы будут из гост р 50571.5.52
ebf, сумневаюсь, но про U я указал в 1 сообщении. Хотя для заказчика предпочел бы однозначно 4.
Dunaj
Dunaj
21.01.2017 в 21:21:58
megrad, да дело то в том что ввод с рубильника идёт ко мне в квартиру с отдельной фазы на которую в доме больше некто неподключен
Dunaj
Dunaj
21.01.2017 в 21:23:38
EAN, это на сам котёл 4ку?
