megrad
megrad
21.01.2017 в 21:51:22
EAN, точно, а автор нужен только для вбрасывания. Вы можете аргументировано доказать ebf что то? Даже если это случится, как это поможет автору жить в тепле? :mad:
ebf
ebf
21.01.2017 в 21:53:33
EAN написал: ebf, эээ а что уже советовали, так интересно.
www.mastergrad.com/forums/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=5910509#post5910509 Вы же не пишите БОЛЬШИМИ БУКВАМИ :) Dunaj, поставьте 4 мм и пробуйте, хуже не будет
EAN
EAN
Тюмень
21.01.2017 в 22:00:06
Офф.
megrad написал: EAN, точно, а автор нужен только для вбрасывания. Вы можете аргументировано доказать ebf что то? Даже если это случится, как это поможет автору жить в тепле? :mad:
megrad, у вас там на брусчатке мозги не стрясает случаем ?
megrad
megrad
21.01.2017 в 22:04:40
EAN, а что похоже на Ваш случай?
EAN
EAN
Тюмень
21.01.2017 в 22:19:46
megrad написал: Dunaj,
Dunaj написал: Да у нас дом стоит в селе двухэтажный кирпичный 2 подъезда по 6 квартир в каждом дом без удобств вообщем в доме живёт всего 4 семьи вся проводка в очень плачевном состоянии.
П.С. Простите если чего накинул. Хотите окончательно добить? Фазы 3, а соседей 4. Меняете ввод на квартиру на 6-ку(3х6 ВВГ нг) в квартире ставите 32 А (на ввод) на котёл 25 А (4500\220=20,45А), на котёл прокладываете 4-ку(3х4 ВВГ нг).
megrad, Вот он идеальный вариант для равнодушного потребителя электроэнергии.
EAN
EAN
Тюмень
21.01.2017 в 22:25:51
megrad,
Вот идеальный вариант для равнодушного потребителя электроэнергии и не только...
P.S. Простите, если чего накинул на ваш вентилятор.
21.01.2017 в 22:28:24
Dunaj написал: ввг это медь?
да.
megrad
megrad
21.01.2017 в 22:28:34
EAN написал: Простите
ссылка
Тихоходец
Тихоходец
22.01.2017 в 01:11:19
Попросил ЖЭКовских поставить УЗО на проточный водонагреватель (8 кВт) и стиральную машину. Поставили УЗО 40А/30мА (водогрей) и УЗО 16А/10мА (стиралка). Без автоматов (в этажном щите места нет). Ну, решил, на стиралку все-таки автомат втиснуть. А вот на водогрей стоит ли? Дело в том, что вводной дифавтомат у меня 40А, и в случае превышения по току, должен отработать. Покдскажите пожалуйста, нет ли здесь какого камня подводного? Ставить автомат на водогрей или нет?
megrad
megrad
22.01.2017 в 01:36:00
Тихоходец, УЗО всегда защищают АВ. В данном случае лучше поставить дифы.
юра Т
юра Т
22.01.2017 в 10:43:39
Тихоходец написал: Ставить автомат на водогрей или нет?
в данном случае вводного достаточно
