Corvair
Corvair
Якутск
22.01.2017 в 14:10:09
Почему застройщики в последнее время стали часто ставить электросчетчик в квартире, а не в этажном щитке в общем коридоре/лестничной площадке? В некоторых новостройках вообще нет квартирного щитка (печаль), в некоторых при наличии квартирного щитка счетчик стоит в этажном, а в последнее время получает распространение размещение счетчика в квартирном щитке, как в старом фонде. При этом счетчики ставят самые простые, без никаких интерфейсов для вроде планируемой централизации. То есть, контролёры не могут снять показания счетчика без доступа в квартиру.
megrad
megrad
22.01.2017 в 14:28:02
Corvair, вопрос собственности. Всё что за дверью принадлежит собу. Если в Москве или Питере требуется заява в сети даже на расплобировку счётчика, то у нас сети интересуется только вводными счётчиками на дом. Всё остальное проблемы ТСЖ или УК. Надо ещё договора на обслуживание посмотреть, где идёт эксплуатационное разграничение. А то на дом и фидер,и кабель вводной повесят и будут якобы за обслуживание деньги получать.
alx220
alx220
22.01.2017 в 15:03:05
Тихоходец написал: Ставить автомат на водогрей или нет?
Какой кабель на водогрей?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.01.2017 в 15:18:46
Подскажите пожалуйста. У меня такая задача- проложить кабель через пустотелую потолочную плиту перекрытия. В первой (фасадной) и последней (площадка) плите все каналы забиты керамзитом!.. Это обычное дело? Или нюанс именно этого дома. Дом блочный. Но перегородки не из целиковых панелей, а из армированных бетонных блоков. Примерно 1,5 на 1,3м.
Мой опыт к Вашим услугам!
megrad
megrad
22.01.2017 в 16:23:14
ИгорьPurnesh, просто мусор сгребли в пустоты.
Тихоходец
Тихоходец
22.01.2017 в 16:24:49
alx220 написал:
alx220, 6 квадратов
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.01.2017 в 16:39:14
megrad, Не. Каналы все ( и похоже на всю глубину) забиты плотно. И именно керамзитом, а не мусором. Я подозреваю что это в качестве теплоизолятора. Вопрос в том, насколько это нормально? И насколько часто встречается?
megrad
megrad
22.01.2017 в 16:40:43
ИгорьPurnesh, встречал и то и другое. Это надо у строителей спросить.
Odyssey
Odyssey
Харьков
22.01.2017 в 17:12:57
менял светильники в подъезде на led подъездный выключатель света - выключен индикаторной отверткой посмотрел на концах проводов светильников - "светит" на обоих концах. замерил напряжение 56-57В на другом этаже напряжения не было, но также "светило" на обоих концах.
из-за чего может такое быть?
megrad
megrad
22.01.2017 в 17:33:54
Odyssey, наводка.
Dunaj
Dunaj
22.01.2017 в 17:48:21
Подскажите где взять подробную схему подключения реле напрежения зубр и узо в квартирном щитке?
