megrad написал: наводка.
да вроде как больших силовых кабелей рядом не наблюдается проводка для светильников алюминиевая, советская
22.01.2017 в 17:49:49
22.01.2017 в 18:12:38
Odyssey написал: подъездный выключатель света - выключен
Он точно фазу выключает?
22.01.2017 в 18:21:26
Dunaj, РН УЗО РН ставиться после водного АВ, потом УЗО.
22.01.2017 в 18:52:44
megrad, а ноль после счётчика идёт на РН затем на УЗО? или после счётчика на шину а от туда на РН и УЗО?
22.01.2017 в 20:24:46
Dunaj написал: после счётчика на шину а от туда на РН и УЗО?
Правильно. Ноль в РН не коммутируется. Ноль в РН нужен для работы схемы.
22.01.2017 в 20:30:35
megrad, Значит я правельно понял?
23.01.2017 в 00:42:02
megrad написал: Он точно фазу выключает?
да, ибо меня бы дернуло такая же ситуация с напряжением и на самом выключателе выключатель двойной, один отрубает свет в подъезде, второй на улице
23.01.2017 в 00:50:12
Отличается ли чем нибудь материал ПВХ гофрированной трубы от материала ПВХ панелей (для отделки потолков, стен) Почему при прокладывании проводки под потолком из ПВХ требуется дополнительная защита кабеля металлической гофрой или трубой, а в пвх гофре кабель прокладывается без защиты. Считается что сама гофра и есть защита. Материал один а группа горючести разная, как так?
23.01.2017 в 01:07:45
Скажите, пожалуйста, какая должна быть длина кабеля на выходе от подвестного потолка и сколько снимать основной изоляции. Проводка под точечные светильники.,Как профи делают? Есть нож электрика с пяткой с алиэксперсс для разделки кабеля. Пытаюсь разделать ВВГнг кальчугинский, не получается, не режет изоляцию. Бумагу при этом разрезает. В чем проблема? Не настолько он острый?
23.01.2017 в 09:50:13
Boban78 написал: Проводка под точечные светильники.,
Шлейф делается в распред коробке. И здесь два вариант: либо у каждого светильника ставится распред коробка, либо от общей распред коробке к каждому светильнику идёт свой кабель. шлейф в светильнике не есть хорошо.
Boban78 написал: Скажите, пожалуйста, какая должна быть длина кабеля на выходе от подвестного потолка и сколько снимать основной изоляции.
По месту надо смотреть.
23.01.2017 в 09:53:19
Makintosh написал: Отличается ли чем нибудь материал ПВХ гофрированной трубы от материала ПВХ панелей (для отделки потолков, стен)
Посмотрите пожарный сертификат (вроде гофра не поддерживает горение, а панели горят сами)
Makintosh написал: Почему при прокладывании проводки под потолком из ПВХ требуется дополнительная защита кабеля металлической гофрой или трубой, а в пвх гофре кабель прокладывается без защиты.
По пожарной безопасности.
