юра Т
юра Т
03.02.2017 в 21:49:24
arz88, всё же рассмотрите возможность использования кабельканала, с ним проще будет сделать, а то чёрный кабель с белыми скобками (которые имеют свойство со временем рассыпаться) жутковато выглядит на стенах, если всё же решили открыто, то светлым НЮМом из поприличней будет лучше сделать
apm
apm
03.02.2017 в 21:58:24
haramamburu написал:
apm написал:
apm написал: В чем может быть проблемма, от куда начинать копать?
Это ИМХО связано с пусковым током перфа... на ЛН это могло быть незаметно из за инерционности этих самых ЛН... Причина - начиная от драйверов ЛЕД, до "слабой линии" и/или плохого контакта на этой самой линии.
haramamburu, тогда еще:
  1. с натяжкой потолков это ни как не связано?
  2. чем чревато оставление как есть? Или при включении микроволновки или духовки еще больше может просесть ток?
  3. как исправить не спрашиваю, т.к. тут априори мне нужен будет электрик, но вот не задача, распредкоробки все заштукатурены уже, но обои не поклеены еще.
apm,
  1. Нет, еслиб пробили кабель, то эффет был бы иной
  2. Если проблема не в плохом контакте в квартире - ничем, разве что автоматы надобы поставить с характеристикой не "С", а "В"
  3. Коробки штукатурить - если только там соединения типа сварки, пайки, опрессовки... Иначе, лучше не стоит..
haramamburu,
  1. А то что сами споты не четко подсоединили. Делали они многожилу под винт. Скруток я там почти не видел.
  2. Там сварка однозначно. Но в пару коробок я путем скрутки с изолентой добавлял доп. розетки. Может в этом и проблема? Хотя скручивал всё качественно, для себя.
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2017 в 22:00:54
юра Т написал: если всё же решили открыто, то светлым НЮМом из поприличней будет лучше сделать
Вот нафига такое делать? Есть же идеально подходящее решение, практически скрытая проводка на фоне этих деревяшек.
alx220
alx220
04.02.2017 в 00:11:57
В общем, такой вопрос. На кухне вентиляционная шахта. На ней нужно установить блок розеток. Как это лучше сделать?
Вмазывать подрозетники - не вариант, они получатся в вент. шахте. ГКЛ обшивать тоже не пойдет, и так места мало. Наружной установки будут торчать, некрасиво смотрится. И опять же места мало. У кого какие мысли?
юра Т
юра Т
04.02.2017 в 00:35:52
Radio написал: Вот нафига такое делать?
если Вы присмотритесь то там дом бревенчатый, канал по бревну не пустить, вот и сделано открыто в одном стиле, кстати на объекте вполне лаконично смотрится, и сделано было тогда когда еще таких каналов не продавалось на каждом углу
SB3
SB3
Магадан
04.02.2017 в 00:59:13
alx220, мысли вряд ли будут
serj12
serj12
Волгоград
04.02.2017 в 11:40:58
haramamburu написал: А разве не ужас?
а так ? :o
И это пройдёт ...
arz88
arz88
04.02.2017 в 12:28:12
Да ужас не ужас понятие чисто субъективное и для каждого человека и интрерьера свое) кому красота, кому бюджет и функциональность а так же доступ к проводке )
megrad
megrad
04.02.2017 в 13:31:51
Задаёте вопрос.
alx220 написал: В общем, такой вопрос. На кухне вентиляционная шахта. На ней нужно установить блок розеток. Как это лучше сделать?
Сами отвечаете.
alx220 написал: Вмазывать подрозетники - не вариант, они получатся в вент. шахте. ГКЛ обшивать тоже не пойдет, и так места мало. Наружной установки будут торчать, некрасиво смотрится. И опять же места мало.
alx220 написал: У кого какие мысли?
И тут же гениальный вопрос всего русского народа: Что делать? Не изображайте из себя партизана, напишите правильно ТЗ. Где, для чего, сколько и нужна ли эстетика? И сразу фото в студию. Плюс план. И бюджет озвучьте.
Souto
Souto
04.02.2017 в 15:29:00
Вопрос возник такой. Как было бы правильнее расположить на дин-рейке несколько пар автомат(модуль)+контактор(модуль). 1) автомат-контактор-автомат-контактор-автомат-контактор или 2) автомат-автомат-автомат-контактор-контактор-контактор?
ebf
ebf
04.02.2017 в 15:38:31
Souto написал: Вопрос возник такой. Как было бы правильнее расположить на дин-рейке несколько пар автомат(модуль)+контактор(модуль). 1) автомат-контактор-автомат-контактор-автомат-контактор или 2) автомат-автомат-автомат-контактор-контактор-контактор?
Souto, А что говорит ПУЭ :)
