SoVA
SoVA
21.08.2011 в 02:02:50
Kamikaze написал : Тут же "Разное". Куча мала
Может разделить тему?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.08.2011 в 02:11:53
SoVA написал : Может разделить тему?
Про шлейф РЕ? Нафиг-нафиг. Вон сколько их было и ничего хорошего из этого не вышло. Каждый остается при своем, а инспектору все равно ничего не докажешь и придется переделать. Так что пусть лучше этот вопрос погибнет в завалах "разного".
SoVA
SoVA
21.08.2011 в 03:17:56
Kamikaze написал : ничего не докажешь и придется переделать.
Написать жирным шрифтом, закрепить и без комментариев?
DrPilman
DrPilman
Минск
21.08.2011 в 11:36:59
Kamikaze написал : Про шлейф РЕ? Нафиг-нафиг. Вон сколько их было и ничего хорошего из этого не вышло. Каждый остается при своем, а инспектору все равно ничего не докажешь и придется переделать. Так что пусть лучше этот вопрос погибнет в завалах "разного".
У меня инспектор ничего принимать не будет - хочу все сделать безопасно и грамотно, для себя стараюсь. Спасибо за ссылки.
DrPilman
DrPilman
Минск
21.08.2011 в 23:43:46
В туалете зашил потолок гипсокартоном, хочу поставить 2 галогеновых светильника. Еще не решил вопрос с выбором напряжения питания - 12 В или 220 В. Каким кабелем лучше вести питание светильников - 2-х проводным, или 3-х проводным? Для 12 В достаточно 2-х проводов, но может есть какие либо нюансы?
Alexiy
Alexiy
22.08.2011 в 08:27:16
DrPilman написал : Для 12 В достаточно 2-х проводов, но может есть какие либо нюансы?
12 В - 2 жилы без нюансов. Другой вопрос, если есть вероятность последующей переделки на 220 В - тогда лучше 3 жилы закладывать
DrPilman
DrPilman
Минск
22.08.2011 в 22:50:53
Будет два светильника. Закладываю провод 1.5 мм кв. Длина провода до каждлго должна быть одинаковой? Рекомендуют делать так, что бы падение напряжения в цепях светильников было одинаковым и они светили одинаково ярко.
DrPilman
DrPilman
Минск
22.08.2011 в 22:55:42
Задам вопрос в этой теме. На многих форумах пишут и рассказывают продавцы, что галогеновые лампочки на 12 В служат намного дольше аналогичных лампочек на 220 В. При условии, что лампочка хорошего производителя. Т. е. если написано на упаковке 8000 часов, то отработает. Хочу услышать мнение профессионалов. Спасибо.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.08.2011 в 22:58:58
DrPilman написал : Длина провода до каждлго должна быть одинаковой? Рекомендуют делать так, что бы падение напряжения в цепях светильников было одинаковым и они светили одинаково ярко.
Напряжение какое?
DrPilman написал : На многих форумах пишут и рассказывают продавцы, что галогеновые лампочки на 12 В служат намного дольше аналогичных лампочек на 220 В. При условии, что лампочка хорошего производителя.
не обязательно. Из-за наличия трансформатора, разгорание 12 В лампочки происходит медленней, в этом и есть небольшой эффект увеличения срока службы. У меня дома в обычной люстре под патрон Е27, уже более 2х лет каждый вечер горит галогеновая лампочка филипс в виде обычной груши ))
DrPilman
DrPilman
Минск
22.08.2011 в 23:03:50
gugulaki написал : Напряжение какое?
Да еще не решил, думаю. Завтра будет строитель гипсокартоном потолок зашивать, поэтому нужно проложить кабель.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.08.2011 в 23:07:39
DrPilman написал : Да еще не решил, думаю. Завтра будет строитель гипсокартоном потолок зашивать, поэтому нужно проложить кабель.
при 12 В питании падения напряжения больше. Но сечения 1.5 кв мм норм. Если расстояния до 5 -10 м не заморачивайтесь с падением напряжения. Но трансы нужно ставить так что бы можно было обслуживать. Я часто к точке светильника веду 220 В и на черновом потолке или на ГК ставлю трасформатор и от него уже подаю на светильник.
