DrPilman
DrPilman
Минск
22.08.2011 в 23:16:40
До самого дальнего 2.5 метра. gugulaki, спасибо за идею. Трансы ведь можно поставить рядом со светильниками, т. е. положить их на гипсокартон рядышком с отверстием для светильника, а от транса коротеньким кабелем запитать светильник. Конечно, при такой запитке понадобится 2 трансформатора (по одному на светильник). Или есть какие-то тонкости и нюансы?
дружба
дружба
22.08.2011 в 23:51:30
DrPilman написал : Или есть какие-то тонкости и нюансы?
Иногда проблема бывает засунуть транс за потолок, расстояние от потолка до гипрока 5см,если транс длиний не засуните.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
23.08.2011 в 09:28:50
DrPilman написал : Конечно, при такой запитке понадобится 2 трансформатора (по одному на светильник)
У вас всего 2 светильника :) Купите трансы по типу Tashibra. Маленькие, компактные в меру надежные
Насяльника
Насяльника
Тольятти
23.08.2011 в 10:43:24
DrPilman написал : На многих форумах пишут и рассказывают продавцы, что галогеновые лампочки на 12 В служат намного дольше аналогичных лампочек на 220 В. При условии, что лампочка хорошего производителя. Т. е. если написано на упаковке 8000 часов, то отработает.
Да в общем случае это так. ПО моим наблюдениям.
DrPilman
DrPilman
Минск
23.08.2011 в 11:03:07
gugulaki написал : У вас всего 2 светильника :) Купите трансы по типу Tashibra. Маленькие, компактные в меру надежные
К сожалению, то, что продается в Минске под Ташибру выходит из строя сразу при включении, или через пару дней.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
23.08.2011 в 12:48:00
"Светокомплект" посмотри. с плавным пуском.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
23.08.2011 в 19:09:41
Обязательно ли применять герметичные орехи для перехода с АПВ 1х16 на ВВГ 3х10? Соединение не под крышей, а под стоком с нее.
qwerty123123
qwerty123123
23.08.2011 в 21:11:59
haramamburu написал : и если вы не спутали УЗО с ДИФФ
нет, не спутал - оно подписано как УЗО
ПPOPAБ написал : Может в подъезде..?
нет, это частный дом. Сегодня попал туда еще раз - из щитка торчит только счетчик, узо и три автомата по 20А
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.08.2011 в 21:21:08
qwerty123123 написал : оно подписано как УЗО
Прям так и "УЗО"?
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
23.08.2011 в 21:30:29
haramamburu, как вы считаете?
Игоревич написал : Обязательно ли применять герметичные орехи
gugulaki
gugulaki
Волгоград
23.08.2011 в 22:02:30
Игоревич написал : Обязательно ли применять герметичные орехи для перехода с АПВ 1х16 на ВВГ 3х10
а такие есть? Т.е. сжим ответвительный герметичный. IP какой у него?
